Перестала работать клавиша Alt+ зажатое колесо мыши не крутится вокруг объекта
На сайте c 11.08.2014
Иркутск
Добрый день ! Помогите пожалуйста , раньше все было нормально, а тут случилось неприятное, перестала работать клавиша Alt+ зажатое колесо мыши не крутится вокруг объекта (( как быть вчем проблема?
На сайте c 12.03.2012
Иркутск
Мышь работает в других программах
я думаю может настройки этих клавишь сбились? или что нибудь косячное скачала а теперь мах глючит, причем и другие его файлы в которых раньше все норм было((
что делать?
irinabasmur , точно не скажу, но кажется нажали какое-то сочетание клавиш, и что-то сбилось. нужно читать про настройку работы во вьпорте. больше никаких мыслей....но если и в других файлах, то переустановите макс. это обычно работает
Иркутск
Маркоф Спасибо как раз читаю про вьпорт))
так и не нашла в чем косяк((( придется сносить
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
может здесь переключили режим работы
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
может не там галочка стоит ?
у меня тут, и все работает.
не, там не зависемо при на жатии альта и скрола.
Иркутск
Legion_13  Проверила галка там стоит
SamoreZ У меня почему то не такой список эта функция либо включается либо нет((
раньше я ей вообще не пользавалась , но теперь хоть она спасает, но хотелось бы вернуть прежние возможности ))
Я даже такое нашла только нижнюю табличку у себя найти не могу видимо год другой , у меня в 2012 такой вкладки нет.
Customize-->Preference-->Viewports или Customize-->Customize User Interface-->Mouse
УРА УРА УРА НАШЛА ПРИЧИНУ , НЕЗНАЮ НАДОЛГОЛИ НО ПОМОГЛО ЗАЖАЛА Х+Alt+КОЛЕСИКО МЫШКИ И ЗАКРУТИЛОСЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Правда ужасно тормозит((
На сайте c 06.06.2008
проверь..такая фишка не работает если экран отображается в режиме камеры..попробуй переключиться в режим перспективы и все заработает
Иркутск
loo дело в том что я открыла новый файл и там создала один бокс и тработала в перспективе такаяже фигня ((
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
У меня та же фигня. Причём в каких-то проектах все работает а гдето нет. Теперь с права от пробела alt неработает а с лева работает. В чем причина так и не понял.
Иркутск
Вообще что то понятное у меня вроде заработало сначало с пробуксовкой , заедало потом вообще все супер стало , а сейчас опять таже проблема((
Иркутск
yuciken спасибо, но к сожалению непомогло.
На сайте c 26.07.2008
2)если не помогло, удалить 3dsmax.ini (C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\20XX - 64bit\enu\3dsmax.ini)
Иркутск
Uraken, спасибо 1 способ не подошел  у меня 12-й мах и в этих настройках у меня  нет этой вкладки , а второй почитаю, попробую . Еще раз спасибо))
На сайте c 12.03.2014
Столкнулась с той же проблемой. Поменяла мышку и все заработало...)
На сайте c 31.10.2011
та же фигня. после перевозки ноута в другую локацию постоянно не работает колесо и Alt. через какое то время после долгих упорных стараний начинает работать. и так каждый раз, стоит мне куданить уехать...
На сайте c 29.08.2016
kiev
попробуйте откатить или обновить драйвера на видеокарте. мне это всегда помогает
На сайте c 02.05.2018
поменять мышку мне помогло :) (может батарейка села...)
На сайте c 13.08.2018
спасибо, всем кто написал что проблема в мышке. Действительно, поменяла и все встало на свои места!
