Подскажите, как подключают к электричеству настольные лампы, которые стоят на комодах или столиках не у стены. На фотографиях не бывает видно проводов - провода пропускают под столешницу или это лампы на батарейках?
ой..ой..какое на мой взгляд кривое и не продуманное зонирование пространства.....у меня в таких случаях такие лампы стоя для декора...не думаю что в них есть потребность в плане света...они очень далеко отовсюду.
Если на фотографии не видно проводов -то это может быть и не фотография...В принципе можно сделать фрезой паз с внутренней стороны столешницы и поставить в него короб/направляющую. Соответственно, на стене должен быть вывод для подключения и выключатель. Как следствие передвинуть этот комод будет уже проблемой. Разве что подводка будет выполнена под плинтусом...
На лампах подобной ценовой категории провода чаще всего выходят из подставки (в подставке есть потай + желоб), в столешниче под лампой высверливается отверстие под провод с разборной вилкой и заглушкой (заводской вариант тумба+лампа). Тумба внутри оснащается двойной розеткой, от этой розетки есть провод что позволяет ее передвигать туда куда надо
как-то так
P.S. так делал в гостинице чтоб не заморачиваться с переносом мебели и розеток. так сказать унифицировать процесс ротации мебели
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
На 3д мало кто показывает провода. В жизни будет иначе. Как правильно заметил Chen, не нужно мебель портить из-за светильника, который несет в себе только местное освещение. Если конечно не жалко, то можно и отверстие просверлить в столешнице. А можно и дырку к соседям выдолбить.. И еще и на эл.энергии экономить, от них запитываться..))
Для чего они там? Вообще нелепо
Я бы посмотрела на зака, который будет дырки делать в комоде за несколько тыщщщ уе)))
Я в подобных случаях, в местах предполагаемых ламп посреди комнаты делаю розетки в полу около будущего комода/ столика. Есть такие специальные розетки с крышечками
Что можно поставить лампу на тумбочку и включить в розетку- понятно думаю всем. С таким же успехом можно таблицу умножения процитировать. Есть изображение, есть вопрос - как так можно сделать? Нужно ли, и нужны ли там лампы, как таковые -это дело другое.
Мебель виновата в том, что у ламп не видно проводов, а в мебели есть ящики- просто провода внутри не пропустишь. dolcevita
Прежде, чем представлять зака с его тысячами у.е. - посмотрите на предмет мебели, из за которого сыр-бор. Зак, о котором вы говорите, таким поди камин топить будет
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
WhiteHotLas
Сельвой камин топить?? Да Вы зажрались батенька( матушка).
Автор темы, подумайте еще раз хорошенько нужен ли вам тут этот дорогущий камод. либо поставьте дсп какой нибудь и сделайте там дырки, либо уберите. Вообще то странное его тут расположение.
St.Petersburg
WhiteHotLas уважаемый, не нада грубить!!!
Если даже оба полушария в мозгу включить, все-равно судя из картинки провода деть не куда. Либо высверливаться в мебели, либо пускать как то по кромке, что вообще стремно будет.
Как вариант подобрать столешницу в цвет комода, положить сверху с отверстием и желобом с внутренней стороны, и под ней провести выводы. Опять же все зависит от столешницы имеющейся уже. Еще вариант положить на столешницу стекло токопроводящее.
И в мыслях не было. Впрочем, если обидел кого- приношу извинения.
Согласен, вариант с накладной столешницей лучше однозначно.
ЕСЛИ это Selva- то да. Зажралси. Но выглядит это либо как неточная модель, либо как очередное отечественное изделие со спертым у итальянцев дизайном. Согласитесь, их есть. Возможно, я и ошибаюсь.
St.Petersburg
4rwd балин идею сперли. 5 лет назад еще думал, как можно воткнуть вилку в розетку, и чтоб чайник включился, но между ними не было провода
Вот кто то думает, а кто то делает)
на днях видел презентацию технологии передачи энергии через растояние.. самое то что нужно ))
Лучше есть гаджеты, все пространство пронизано радиоволнами, устройства улавливает радиоволны различных частот и преобразует в электричество, то есть питание зарядки обеспечивают радиосигналы Wi-Fi, GSM, ТВ, радио и т.д. Я вот только сейчас подумал, если сделать в квартире освещение с питанием от таких улавливателей, и понатыкать их везде, они заглушат и поглотят силу сигнала и тогда без радио связи можно остаться. Хотя такой способ мог бы позволить освещать помещения или улицы без проводки и автономно
) Давно это уже, индукционная зарядка применяется во многих устройствах, это немного другое, но нет контактов, передача энергии осуществляется за счет магнитных полей. Электрокары некоторые так заряжаются, чтобы случайно током не ударило и искры не было.
Спасибо всем за внимание. Комод будет китайский. По поводу зонирования - вы же не видели плана квартиры и не знаете, куда ведет эта дверь Предложу делать розетки в полу.
