Подскажите как сделать быстро панели геометрие на фасаде
На сайте c 05.07.2008
СПБ
подскажите пожалуйста! необходимо сделать панели на фасаде по типу алюкабонда как сделать их быстро геометрией? И еще вопросик как сделать разводы на асфальте от масла протекторов и затемнение к краю асфальта как на картикеhttp://www.render.ru/tmp/gallery/13/63/20/1363602054193819_1.jpg   их нужно в шопе рисовать в виде большой текстуры или можно карту настроить?спасибо.
На сайте c 20.12.2011
Панели - floor generator, карта для затемнения краев - ColorEdge или GradientEdge. Разводы и прочую штуку на асфальте можно сделать как на одной кате, так и на нескольких. На одной, думаю, понятно. На нескольких - сверху асфальт с обычной текстурой, ниже его на пару мм его копия с текстурой разводов + дисплейс карта с маской этих разводов, значение должно быть достаточным, чтобы она выступила над основной картой с асфальта. Еще есть способ с помощью плагина texture exporter или как-то так, можно экспортировать карту с учетом геометрии из макса в фотошоп и там работать.
СПБ
спасибо за развернутый ответ
намного проще сделать и затемнения по краям и разводы через Vray distance tex в качестве карты смешения для вирей бленд мата
