Подскажите пожалуйста, как создать похожий материал.
На сайте c 03.02.2017
Доброго времени суток. Хотел бы узнать у профессионалов, как можно сделать подобный материал, чтобы при визуализации вышло что-то похожее.
Ну это собственно, как видите асфальт, который у меня все никак не выходит :(
Я уже пробовал и Bump на 1000 крутить и Tilling на текстурке крутить высоким значением, но получается ужасное мыльцо, на подобие этого :
Так же уже думал про Displace, но даже при достаточно низких значениях, получается как-то все коряво и неравномерно. К тому же рендер кусочка 3 на 3 сантиметра, растягивается на сутки и более. Очень нужна ваша помощь. Я думаю, что здесь найдутся профессионалы, которые знают, как это сделать. Заранее благодарен
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Normal Map, или даже обычно бампа хватит + глосс высокий. Тут больше дело в освещении, чем в свойствах материала
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
В самой текстуре bump сделай blur 0.1 и есть там еще секретная галочка)
Всем спасибо! Буду пока что пробовать работать с информацией, которая уже есть. Так же пишите ваши варианты, с радостью все опробую.
Вот. Все как Вискорбел завещал
https://yadi.sk/d/_-TspZ5b3Dw4No
Красиво вышло) Спасибо большое! Обязательно попробую
На сайте c 21.12.2007
Для поверхностей сильно "уходящих" из плоскости камеры лучше не использовать стандартную фильтрацию текстуры, она действительно мылит.
Либо отключайте, либо меняйте на summed area filtering . Он гораздо точнее обрабатывает текстуры в ТАКИХ ситуациях. Раньше, лет десять назад, это сильно подгружало комп, но сейчас уже мощности другие, а дефолты не меняются.
Сам блюр лучше тоже осознанно крутить.
Для процедурок это не катит. Там только свои крутилки.
Пока что по рекомендациям выше, сделал три небольших рендера (Менял только Tilling на текстурах) :
Использовал вот эти текстуры : http://imgur.com/a/yAogh   (По-другому изображения не смог сюда запихать)
Уважаемые, если кто знает, то посоветуйте, как улучшить результат можно.
