Получение изображений большого размера. Как?
На сайте c 30.10.2009
Часто требуется рендерить большие картинки, для печати на планшетах. Вот и сегодня: при разрешении 3000 по большей стороне - вылетает макс. Максимум сумел поставить 2000... Хотя, по хорошему нужно не меньше 4000х3000.
Проблема эта решается каким-либо образом, или смириться?
можно попробовать карты освешенности сохранять
а смысл? всё равно потом большую картинку считать. Понял одно: чем сложнее сцена, тем предел по увеличению разрешения ближе. Как то пытался рендерить частями, но всё равно не стабильно работает, вылетает постоянно собако.
ArchiTech
рендер какой?
На сайте c 02.03.2007
странные какие-то размеры
для печати (сама недавно рендерила для журнала) требуют размеры по миллиметрам
выставлять их можно тут
никаких проблем не возникало, хотя сцены были наполнены достаточно большим количеством предметов, были отражающие поверхности и IES
рендер какой?
V-Ray 1.5 на максе 2009 дезигн
На сайте c 16.04.2008
рендери через backburn server почитай на render.ru есть урок классный
На сайте c 04.12.2008
Если это vray. то отключай фреймбуфер, он ест память
щас попробуем.
мм вреем не пользуюсь
в ментале есть такая фиговина.. можно просчитать карты освещенности на мелкой картинке.. (врей это лайт кеш и фотон мап) и сохранить
экономит память
апотом уже считать большие
кстати посмотри где у тя вылетает на каком этапе
а щас появица найл и скажет прокси и хреф
отключай фреймбуфер, рендери сразу в файл. можешь включить превью
Oktober
да без разницы. Хоть в локтях и аршинах выставлять там и размер аэродрома там выставлять. Это всего лишь помощник, чтобы определить сколько точек нужно при заданных dpi на заданный формат. И вроде сохранит с таким dpi
а рендерить надо всё равно в пикселях. То бишь точках. И чем их больше, тем картинка качественнее.
Вот и у человека проблема, что этих самых точек не хватает...
а фреймбуффер как раз лучше не отключать. Только он и поможет, если стандартный откажется сохранять уже отрендеренную большую картинку
ArchiTech
и кстати, я сначала просчитывала лайт кеш - сохраняла его,
а потом подгружала и рендерила картинку.
как ни странно - это тоже сильно помогло
макс хоть 64?
в вирее можно и лайткеш и иррадианс сохранить.
Oktober
я знаю что такое пиксели)
а выставляешь в мм - макс сам в пиксели переводит, автоматически
Oktober
а толку?
вы всего лишь узнаете сколько точек нужно. Но отрендерить это не поможет никак. Разве что не поставите больше чем нужно...
Разницы никакой нет, просто это ассистент, позволяющий выставить нужное разрешение для данного размера отпечатка при заданной плотности точек. А Вы попробуйте отрендерить для форматаА1 при 300dpi! Это около 9000 точек по длинной стороне. Почти уверен, что Ваш макс будет материться крестиками в кружочках.
На сайте c 28.11.2007
А если по частям, регионами?
А собственно по проблеме - ищите на форуме. Уже обсуждалось и есть все решения.
