Помогите с Vray Displacement
На сайте c 06.07.2008
Привет всем. Помогите пожалуйста решить проблему:
Можно ли с помощью Displacement добиться такого результата, как на картинке 3.
На картинке 1 использовал мат Multi/Sub Object + модификатор VrayDisplacementMod -
не подходит, т.к. рельеф получается на всем объекте, а нужно только на верхнем полигоне.
На картинке 2 использовал Multi/Sub Object с двумя Id матами, на одном из них карта Displacemen -
теплее, но тоже не канает, т.к. образуются щели на стыках
Как же сделать, чтобы было как на картинке 3?
P.S. Использую Max 2009, Vray соответственно.
если правильно затекстурить, то дисплейсмодом можно сделать как на 3-ей картинке.
nailgun
Вы сталкивались с подобной ситуацией? Объясните, что я не так делаю?
Развертка Unwrap UVW тоже не помогает.
Может с каналами что-то делать надо?
maxxaon
на боковины надо сделать чтобы текстура была без рисунка. серая (50 и через гамма-коррекцию, а то сместится
если я правильно понял, надо на верхний полигон мат Id 1 дисплесмет карту с узором,
на боковые сторомы материал id 2 -ката дисплесмент серый с гаммой, далее модификатор VrayDisplacementMod с галочкой на Use object mtl.
Почти то что надо, спасибо большое.
P.S. Толко вот линия стыка слишком ровная, контур рельефа не повторяет
попробуй обойтись одной текстурой и материалом. просто в анврапе сделать так, чтобы на боковинках был кусок текстуры с серой заливкой
ощущение, что просто верх провалился внутрь коробки. а с той стороны не видно потому что мат не двусторонний
На сайте c 07.06.2008
Я бы отдетачил верхний полик,и непарился.
nailgun Одной текстурой тоже не получается, разрыв все равно происходит.
Верх не проваливается, Мат двусторонний. Вариант с двумя Id лучше.
Видимо простых решений не бывает, буду в шопе доводить.
giaga Каой смысл детачить? результат будет не тот. Мне нужно добиться эффекта разреза изделия со сложным рельефом на верхней плоскости.
Я понимаю что можно и ручками поработать, но не хотелось бы перегружать сцену густой сеткой, к тому же узор будет гораздо сложней и не один.
Спасибо за участие.
atmachidistudio
Keep continuity уже включен, он прекрасно работает если карта дисплейс по всем сторонам одинаковая. Здесь же на верхней плоскости одна, а на торцах гладкая. В данной ситуации не справляется.
Попробуй выложи модельку с нужными текстурами. Может сообща что то и наковыряем.
Вот моделька с текстуркой, если кому интересно можете попробовать.
На сайте c 09.03.2011
Попрошу совета и я. Вирей второй. Накладывал на полигоны текстуру, применял развертку, текстура была со смещением. Протестировал, не понравилось, материал с текстурой обнулил и применил другой материал, но при рендере дисплейс сохранился. Я в недоумении, не знаю, что делать....
UPD. фсе, разобрался.
На сайте c 09.08.2010
Спасибо, совет про использование материала объекта с разными дисплейсами помог!
