На сайте c 09.01.2008
grdesigner, ну может это связано с алгоритмами нагрузки и выходом нового железа )
Позже тогда протестирую на 23
На сайте c 14.03.2009
Крит
Долгий тест, по этому смотрел интернет и слушал музыку. результат близкий
частота проца 4,3
температура 62 градусов
Думал видяха будет шустрей, по идее она должна быть как 3060
На сайте c 13.08.2020
Цитата CrAsssH:
Для 5950х в Cinebench24 это нормальный результат?
Да вроде норм. Прогнал.
Только что то CB24 меньше по ваттам и температуре нагружает по сравнению с CB23
Корона нагружает где-то по средине между 23 и 24
На сайте c 20.06.2014
Новосибирск
Цитата CrAsssH:
Для 5950х в Cinebench24 это нормальный результат? Или можно лучше?
норм.
На сайте c 17.05.2020
Кто-нибудь знает, в чём может быть причина - вдруг макс на рендере (даже на интерактиве) стал загружать процессор на 100 %? Проверяла на пустой сцене с боксом, тоже самое. Видеокарта nvideo 3050 (драйвера обновила). Переустановила корону (стоит 10). Не помогло. В интернете не смогла найти ответа. и  температура ядер тоже возрастает. Проблема возникла не пойми из-за чего....Работала в сцене (80 тыс полигонов, тяжёлых карт  нет, скаттеров и травы и прочего тоже). И вдруг такое... проверяла и в 20 версии макса и в 22. одинаково. Скачанных моделей там тоже нет, всё пока только то, что замоделила сама. За секунду буквально в интерактиве доходит до 100% и температура на проце тоже растёт. Оперативка 64 Процессор Intel(R) Core(TM) i9-10900K CPU @ 3.70GHz   3.70 GHz
На сайте c 29.05.2015
Рендер любой всегда грузит процессор на 100 процентов И 85 градусов это очень хорошая температура у вас верхний порог может 100 градусов.) Вот я ща рендерю)
Крит
у меня 5950х до 65-70 градусов при нагрузке. Корпус огромное значение имеет. Сейчас стали хорошие корпуса делать.
В старом корпусе на старом компе прокладки прилипли на саласках жестких дисков. так прилипло, что выламывал.
Думаю там перегрев был. хотя виг поймешь. следил за температурой.
Всем привет, у меня приключилась такая история, пару дней назад, комп перестал включаться... Ну как включатся, комп то заводится, но на монитор картинку не выводит.
Состав:
1)Материнская плата - Gigabyte X399 Aorus Xtreme
2)Процессор AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor (64-потока)
3)Оперативная память DIMM2: Corsair CMR64GX4M4C3200C16(4шт) (64г)
4)Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070(8 gb)
5)Охлаждение Cooler Master MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition
6)Корпус be quiet! Dark Base 700 RGB
7)Твердотельный накопитель М2 Samsung SSD 970 EVO 500GB (500 ГБ, PCI-E 3.0 x4)8)БП 1000w Seasonic FOCUS Plus Gold 1000W
8)NVME m2 Samsung EVO
Монитор работает, подключил к другу компу, всё пашет...
Думал Видяха, подключил к другому компу, тоже всё пашет...
Я полез в системник, мать заводиться но уходит вечно в ребут, по сигналам на матери он проходит вроде всё, но стопорит его на postcode 07 а потом по новой, так же на матери есть сигналы, по процу, видеокарте и оперативе. И вот там горил красный сигнал CPU затем гаснет и загорается DRAMM, а после GPU, потом все гаснут и по новой)))
Видяху менял на другую тож самое, батарейку вытаскива, оперативу всю переставил, ничего нового... подохрения на проц или мать...
Как проверить и оживить его ?
У кого какие мысли ? подскажите, молю )
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Цитата Nassk:
Привет, была у знакомого такая история,состав компа не такой конечно но Материнская плата от Gigabyte под AMD, по описанию прям похожая проблема и тот же пост код 07 которого не нашли в руководстве и сразу перезагрузка либо зависание на индикаторе ОЗУ . Три дня брачных танцев с бубном ничего не дали, все комплектующие проверяли на другом компе, все работает , перерыли форумы анг/рус язычные , везде грешат на ОЗУ или материнскую плату (северный мост). Вроде как знающий кулибин ) сказал что проблема с какой то SuperIO не утверждаю что именно эта проблема. Работал комп примерно год, потом ему приспичило разогнать его, видимо не удачно. Занесли мамку в магазин по гарантии. Поменяли кстати. Я не силен в железе, просто описал полностью похожую проблему. У нас не получилось реанимировать даже при постоянной поддержке специалиста.
