помощь с DoF
На сайте c 27.01.2017
краснодар
У меня установлен 3д макс 2017, визуализатор корона 1,5 . С помощью скрипта в сцене создал камеру вирей. Вопрос>>Есть комната, в комнате колонна, таргет врей камеры настроен на центр этой колонны, колонну нужно сделать так, чтобы колонна была полностью четкой, а фон был сильно размытый (примерно так же, как при установленном f-stop~1-2 ) , но при установленном в f-stop значении ~1-2 помимо размытого фона размывается немного и сама колонна, а этого мне допускать нельзя. Какие параметры нужно подкорректировать ума не приложу :( Уже вроде все настройки и в самой камере перерыл, и в настройках камеры короны, но так и не нашёл способ сделать колонну четкой
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Руками сделайте в фотошопе, нужна айди маска и карта глубины.
Или f-number крутите, почитайте статью по фотографии, в частности про ДОФ.
краснодар
как в фотошопе сделать подобное я знаю , но мне нужно именно в 3дмаксе узнать как такое делать .
f-number крутил , но все равно крайняя сторона колонны получается размытая ( такое ощущение , что при прокрутке f-number вообще ничего не меняется , то-есть сетка в вюпорте меняется ,но эффект при рендере одинаковый... (может лаг , или у меня уже мозги потекли и я не вижу где еще надо чего- то подкрутить....))
вот настройки камеры и место пайвота камеры
На сайте c 16.04.2008
Не наблюдаю coronacameramod. Как вы вообще доф настроили? Из меню рендера? В общем, просто переводите фокус немного дальше, чем есть сейчас, пока колонна не будет в фокусе.
краснодар
да все настраивал через меню рендера .
в том то и проблема , фокус ставил на самый центр колонны , но при рендере получается четкая только одна сторона (на рис 2) ,через которую непосредственно проходит фокальная плоскость , а  спереди появляется размытие (рис 1)
На сайте c 23.05.2011
Вот откуда приходят такие мысли. Всегда удивляюсь
