Предупреждение при запуске Corona 1.5 RC1 Error in .conf file
На сайте c 27.09.2007
Привет всем, подскажите, пожалуйста, установил Corona 1.5 RC1 с 45 дневной версией. При запуске выскакивает постоянно такая фигня как на картинке:
И преследует также и в 3дмаксе, если подгружаю Корону или захожу в настройки рендера. Мягко говоря, меня это раздражает. Кто-нибудь может кроме валерьянки что-то мне посоветовать? Спасибо.
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
http://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_render_1_5/4#post848884  идите сюда я тут уже спросила))
На сайте c 11.06.2009
Тоже возникла проблема с ошибкой файла .conf на лицензии(
На сайте c 19.06.2012
Мелитополь
Файл .conf можно сохранить в свитке lightmix, внизу кнопка Save, разрешение сохраняемого файла .conf. Дальше пробуем куда его использовать и как закрыть проблему.
Идите по моей ссылке с предыдущего сообщения на оф. форум короны, там есть решение. Надо добавить кавычку в .conf файле, там написано где. В будущем обещают поддержку юникода и этой проблемы не станет.
На сайте c 15.12.2006
MSC
Спасибо!!
На сайте c 04.07.2011
1  Сначала удалите оба файла *.conf
2  Запустите макс - файлы *.conf воскреснут автоматически
3  Исправьте свежие файлы добавлением недостающих кавычек
Только после этого у меня перестало выпадать это предупреждение и при старте макса и при установке короны в качестве рендера
На сайте c 26.07.2008
kapitan_starodub спасибо, обновил инфу на рутрекере
На сайте c 28.01.2014
Спасибо!!
Возникла та же проблема на windows 7, 3dmax 2015, corona 1.5.1(hotfix1). При этом на рабочий компьютер с windows 10 и 3d max2015design встала без проблем. Как исправить ситуацию?И извиняюсь конечно, но, не нашел, где нужно править *.conf файлы - кто нибудь может поконкретней объяснить?)
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,13432.msg86813.html#msg86813
гуглхром умеет переводить страницу на русский с любого языка
На сайте c 04.07.2013
KRASNODAR
Ребят, меня она заставила выбрать 45 дней пробную версию. Иначе не отображались материалы.
Это нормально? или через 45 дней сносить и по новой ставить?
Спасибо!попробую.
На сайте c 22.10.2010
СПБ
Мне 100% помогло и тебе поможет,я уверен) Ставил на макс 14
Короче у кого проблема с ошибкой - они там походу в одном из файлов конфига кавычки забыли поставить. Идём сюда C:\Users\_username_\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU\en-US\plugcfg\corona Tам находим Config-15812410.conf (Цифры могут быть другими, смотрим файл по дате установки) Далее находим строку String system.workingDirectory = "C:\\Users\\ И добавляем кавычки String system.workingDirectory = "C:\\Users\\" Там же находим файл SystemSettings.conf и делаем тоже самое. Всё.
На сайте c 18.09.2013
Ростов-на-Дону
а как открыть файл .conf ??
На сайте c 19.10.2010
Брянск
открыть файл .conf  можно с помощью Блокнота
Ростов-на-Дону
спасибо!! все получилось!! корона 1.5 работает
На сайте c 11.08.2010
Казахстан, город Астана
Я тоже сидела парилась. Устанавливаем корону 1.5.
Выдает ошибку. Закрываем макс идем в папку  C:\Users\_username_\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU\en-US\plugcfg\corona
удаляем 2 файла это
Config-15812410.conf (возможно будут другие цифры)
SystemSettings.conf
запускаем макс. Он опять создаст эти файлы conf Закрываем макс и идём опять
Открываем Config-15812410.conf (возможно будут другие цифры) с помощью блокнота и в строке
Пишем String system.workingDirectory      = "C:\\Users\\"
Открываем с помощью блокнота SystemSettings.conf
В строке
String vfb.autosave.filename      = C:\Users\
String vfb.autosave.filename      = C:\Users\"
Ошибка при запуске ушла.
На сайте c 28.01.2013
спасибочки всем, кто помог решить проблему! )
