Приобрёл комп,конфигурация в теме.Походу прогадал,подскажите
На сайте c 10.04.2009
Делал акцент на скорость рендера, ну и конечно моделинг тоже не позади.
Вот конфига компа:
Плата ASRock LGA1156 P55 Deluxe3 P55 4xDDR3-2600 2xPCI-E 8ch 6xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 1xU133 1xeSATA_6GB/s 2xUSB_3.0 GLAN 3x1394 ATX
Процессор Intel Core i7-870 2.93GHz 2.5GT/s 8mb 2xDDR3-1333 LGA1156 BOX w/cooler
Память DIMM DDR3 2048Mbx2 PC12800 1600 Mhz OCZ Platinum low Voltage CL7-7-7-24 (OCZ3P1600LV4GK)
Жёский диск SATA-II 1Tb Wester Digital &200rpm [WD1001FALS] Cache 32mb
Блок питания Corsair [CMPSU-950TXEU] 950W, ATX v2.2, EPS12V v2.91, ultra silent 140mm, extra long cables
корпус miditower antec six hundread буз БП
Видеокарта PCI-E Sapphire ATI Radeon HD5970 2048mb 2x256bit DDR5 DVI Mini DisplayPort
Подскажите,если всё уж плохо(на счёт производительности, мол не оправдано и выброшены деньги на ветер), что можно сделать в этой ситуации(апгрейд или разогнать)?
Заранее благодарен!
На сайте c 12.07.2010
а в чем проблема? что-то медленно работает?
почитай ветку рекомендованный конфигур
я бы поменяла
мамка с 2канальным режимом памяти, +860 проц..
видяха бп вроде неплохо
установил windows 7 x64, есть конечно, предположение что она корявая(имеется ввиду сборку достал корявую), но рендеринг ведёт себя слабовато, больше заметно на обработке light cache, вполне возможно я могу ошибаться и это меня атакуют страхи). Просто у друга немного похожий комп, но у него быстрее рендериться.
Ещё решил проверить на ГТА 4 комп, установил, но были некие проблемы с установкой( не приспособлена игра для винды), подня высокие требования, всё гуд, красиво не тормозит, но спустя несколько секунд картина показывается рывками(4-6 рывков) и снова норм, всё вращается, потом спустя время опять также, как будто выполняется ещё какой-то мощный процесс, помимо игры(наподобии рендеринга))
я бы поменяла
да вот же начитался веток подобных)) и уже немного запутался)
На сайте c 10.07.2007
Екатеринбург
по мне так норма!оперативы бы только добавил!а в чём собственно проблема?
Екатеринбург
то что ты делал(игра и рендер!!) это не показатель!!При рендере версии вирея могут не совпадать, а их сам знаешь сколько много и сколько много карявых кряков!!либо с виндой глюки!
На сайте c 30.09.2008
K-city
А какой у тебя билд винды стоит? Просто на новых билдах с Гта никаких проблем нет... может просто стоит нормальную винду поставить? А 4гб для полной графики в гта маловато будет ИМХО.
Екатеринбург
проверь ещё дрова на видяху!
винда 7600 билд
я тоже стал подозревать что с виндой траблы
оперативы бы с удовольствием добавил бы, но денег не хватило(
На сайте c 10.08.2009
Самара
хана я вот работаю на феноме 9750 с 2 гигами памяти и все номрально а тут на ай7 жалуются) хех мнеб такую тачку я был бы даволен)
спасибо всем за дискуссию) успокаиваете мну))
Да я как бы не жалуюсь) просто пытаюсь понять в чём загвоздка
Рендерит вроде гуд) но ещё не тестил на мощных сценах
оперативы добавьте при первой возможности
у радеонов бывают проблемы с дровами на вин 7 отя у меня нормально работает
з.ы. будете писать одно и то же в разных темах, буду ругацца
ок
намёк понял)
здесь то пиши) щас тебе ее по косточкам раберут
На сайте c 25.05.2008
Память, минимум в 2 раза увеличивай. У тебя здесь узкое место получается, будет сцена более 3млн+фур, уйдет в своп и преимущество нового компа понизится до 0.
K-city
designcs
Чем больше есть, тем больше хочется)
designcs
согласен))
что касается GTA, там сама игра довольно коряво сделана под PC. когда я в нее играл, запуск с настройками по умолчанию (ну или редактирование настроек в самой игре) давал довольно плохой результат, тормоза и т. д. там надо редактировать ini файл, каким образом, можно почитать на специализированных форумах. после редактирование все заработала на максимальных настройках на чуть менее мощном компьютере, чем у вас. так что пробуйте на какой-нибудь другой игре.
оперативку добавлять нужно, только если будет такая необходимость. мне пока только один раз понадобилось более 4 Gb, сложность моих сцен, вы можете оценить в моем блоге (адрес в профиле). если собираетесь создавать что-то более сложное, то добавляйте, если нет, то нет.
в общем, нормальный компьютер, для паники нет причин.
это отлично!Благодарю! буду тогда работать спокойно, но винду всё же потом прийдётся переставить, ради любопытства.
