Проблема отражений в CoronaRenderer
На сайте c 16.04.2014
Самара
подскажите пожалуйста, в чем может быть причина:при включенной галке visible in reflections никаких артефактов на отражающей текстуре не наблюдается:
но стоит отключить видимость в отражении, так происходят какие-то непонятные искажения:
Настройки самого материала:
Давно уже мучаюсь с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим и как решить проблему?
cофт: макс 17-ый и корона 3, что интересно, до этого пользовался 1.5 и 1.7 короной и подобного не наблюдал.
На сайте c 31.03.2013
Баку
У вас скорее всего за окном стоит плейн с Corona mtl в качестве фона. Проблема из за него бывает как я понял, у меня такое тоже периодически бывает. Иногда решается вопрос с помощью RaySwitchMtl
Самара
Бывает и в санузлах и в сценах с коридором, который расположен далеко от окон и в качестве фона использую только corona light с текстурой, так что не знаю..RaySwitchMtl набрасываете на плейн за окном?
На сайте c 20.08.2018
Если он не может отразить свет, он отражает тьму. Это нормальное явление для этого движка.. Включи отражения в лайте и уменьши отражения в материале, если глаза режет.
Самара
Пробовал так делать, неестественно как-то выходит..на ракурсах, в которых не видно лайта в принципе не критично, можно оставить так, а если и отражающий материал, и лайт в 1 кадре то кроме как рендерить 2 раза один ракурс с разными настройками и шаманить в фотошопе пока ничего не придумал
Не использовать лайт для имитации дневного света есть скай плюс сан и порталы, ну или маленкьие hdri на крайний случай
настроить нормально материал, ior вернуть в дефолт, бамп уменьшить 0,1 возможно еще меньше (0,05), отражение максимально по PBR 1 всегда!, глос карту пропустить через аутпут и настраивать матовость
На сайте c 16.03.2016
)) а фэйковать естественно?
Самара
спасибо, попробую так сделать
Ну там прям глаз отражений просит)
aoki_07 корона в принципе уходит от фейков, например ускорялка adaptive light solver может некорретно работать если в сцене есть rayswitch
Самара
А смысл им подрезать инструменты и принципы работы, которыми пользуются многие художники и визеры, как-то странно с их стороны
aoki_07
смысл в том что большое количество источников света и корона умирает, а с этим солвером выигрыш по скорости в сложных сценах очень большой
Самара
Надо поюзать, а то не слышал до сих пор о нем
На сайте c 25.11.2012
Россия, Красноярск
может помочь выключить галочку pbr mode в материале. у меня иногда появляется похожий артефакт, на поверхностях с сильным глосси.
Самара
спасибо, попробую
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Я бы предложила так:
Level на рефлекте вернуть дефолт 1 (для не-металлов это рекомендовано), IOR вернуть деф 1,52, поменять карту в рефлект глоссинес на гораздо более темную (взять из диффуза и через corona color correct настроить), можно ее же в слот анизотропии, чтобы блик стал еще интереснее
На сайте c 04.04.2010
Да, сталкиваюсь часто, т.к. использую в качестве бека корона лайт мтл. Это из-за него вся беда. Рейсвитч не спасает. По разному выкручиваюсь. Чаще рендерю все изображение, а потом скрываю бэк и рендерю проблемный кусок.
не проще освещать сцены правильно и пробелмы все уйдут?
А вы знаете все верные истины? :)
Amber land
Зависит от того light mat на геометрии c emit light или без и по идее через ray switch проблема оверкаста в бликах решается
Mare_NNN_a
да просто не выдумывайте способы освещения а смотрите что на канале короны, там не просто так же их делают, источниками света никто не делает солнечный свет, это не вирей где все можно, корона фейки не любит тут сто раз все говоят а потому не нужно выдумывать не реальные сценарии
Jeenna
вы серьезно про анизотропию на дереве? o_O
