Проблема при 100% загрузке с i7 4790
На сайте c 25.02.2012
Mozart:
Слив моделей
Всем привет. Недавно появилась очень неприятная проблема. После начала рендера экран на 2 секунды гаснет а потом снова включается, иногда после этого можен зависнуть, но чаще всего рендер продолжается вот только окно макса становится полностью белым или серым и приходится закрывать и открывать заного. Но если отключть 1 поток в деспетчере задач то проблема исчезает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Конфигурация компа
Core i7 4970
Asus H97-Plus
GTX 1080
24GB ram
БП - Cooler master 500W
возможно БП перестал справляться с нагрузкой, а если видеокартой грузить (игры, рендер) нормально все?
Mozart:
Слив моделей
Проверял видеокарту играми, рендерами и фурмарком. Проблем не обнаружил
На сайте c 02.08.2018
Freelance
Делай стресс Тест процессора через утилиту AIDA 64. Инструкцию найдешь в инете. Пока нет стресс теста говорить не о чем, понимаешь?)
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
вылетает видеодрайвер. Пытается перезагрузиться когда подвисает система. В интернете есть инструкции как сделать так чтобы он не перезагружался(увеличить интервал времени после которого он перезагружается)
На сайте c 27.04.2016
А если экран бывает на несколько секунд выключается (даже при простое) при этом слышу бесперебойник клацнет, но не всегда. Это тоже может быть проблема с драйвером или перепад какой в напряжении?
Петрозаводск
точно сказать не могу. Возможно проблема в блоке питания, возможно в несовместимости бесперебойника и блока питания, может видюха намекает. Попробуйте поработать без бесперебойника для начала, если проблема не исчезнет - искать бп на подмену
На сайте c 09.07.2007
Дроселя свистят?
Mozart:
Слив моделей
Цитата staskenig:
Дроселя свистят?
Нет, думаю что проблема в вылетающих драйверах как сказал rudnikov2006
