Проблема с FloorGenerator. HELP!
На сайте c 18.02.2023
Добрый день. Столкнулась с проблемой в работе плагина FloorGenerator. При выборе Шеврон виснет программа и помогает только снятие задачи.
Либо сразу зависает, либо когда меняю какие-либо значения. Иногда происходили проблемы,но после перезапуска программы-все работало.  Сейчас сколько не перезагружай - зависает. И только с Шевроном. Можно ли как то вылечить? Или это я что то не так сделала?
На сайте c 28.11.2012
Это в конкретной сцене или даже в новой пустой? И частенько слетает из-за MultiTexture. Если меняете раскладку после наложения материала - тоже вполне возможен вылет...
А вообще не вижу ничего зазорного сделать этот Шеврон ручками. 1 BOX с фасками сделать и массивом размножить... Лишнее обрезать Slice-ом. А лучше всего просто текстуру с рисунком паркета подобрать и не заморачиваться ))
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Попробуйте уменьшить площадь сплайна или сделайте это в пустой сцене, а потом перенесёте в нужную.
На сайте c 06.12.2014
скорее всего у вас большая площадь и просто не справляется плагин. Создайте сначала просто маленький квадрат сплайном, наложите туда генератор и добавить в max board количество плашек.(в настройках самого Генератора находится,  по умолчанию там 10к )
Даже в новой сцене он зависает. Не понимаю в чем проблема. Ранее такое возникало крайне редко.
В пустой сцене тоже самое, просто зависает и именно при выборе Шеврон
Valerie1198, флорген и мультитекстуру не развивают давно. Была информация, что разработку плагинов отдавали на аутсорс. После автор передал исходники и дальнейшую работу прекратил. Компания из года в год просто компилирует новые версии под актуальный 3д макс. Вполне вероятно, что может начать работать нестабильно.
На сайте c 31.03.2008
Багу сто лет. Пофиксить элементарно (я уверен), но некому.
На сайте c 16.10.2006
баг старый - бараны новые)))
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Такая же проблема. И я обратила внимание, что по умолчанию у плашек именно шеврона стоит маленький размер, перед тем как применить шеврон поменяйте размер плашек хотя бы 1000 на 1000, а потом примените и уже меняйте как вам нужно, дело в том что если площадь пола большая при маленьких размерах плашек он наглухо виснет так как не может нормально просчитать. Я уже давно сначала меняю размер, потом применяю шеврон и уже настраиваю, выработала рефлекс))
Большое всем спасибо за помощь!
