Проблема с памятью -как поступить?
На сайте c 22.11.2015
Модуль памяти HYPERX Fury Black DDR4 3466MHz 32GB Kit 2x16GB XMP (HX434C19FBK2/32)
CAS-задержка: CL19 Формула таймингов: 19-23-23 Рабочее напряжение: 1.2 В
Материнская плата MSI X470 Gaming Pro
Процессор AMD Ryzen 7 2700X 3.7GHz AM4
Материнка при разгоне поддерживает частоту памяти
Но при рендере в тяжелых сценах выкидует синий экран и на перезагрузку
Понизив частоту памяти до 3000Mhz - все нормально стало и стабильно
Но тогда жаль потерянных частот , как быть в этой ситуации с памятью - менять тайминги или питание
Или просто смириться с этой проблемой(((
На сайте c 07.01.2018
Материнка при разгоне поддерживает чистоту памяти
Или просто смирится с этой проблемой(((
потесть скороть рендера на разных частотах, я думаю разница будет мизерной и незаметной, или вообще не будет
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
reur
Стабильность важнее потерянных частот.
Цитата DaNPride:
reur
Конфликтует память по таймингу с процессором АМД))) жаль потраченных денег
Не знал что такое бывает ,пока на форумах не прочитал
думал может есть выход решения этой проблемы - пишут что новые процессоры АМД зависимы от скорости памяти и дают прироста процентов 10% за счет нее при разгоне процессора
скорость памяти на скорость рендера не влияет
...ну разве только в одном случае - если её задрать, то рендер может вообще не получиться ))))
На сайте c 13.07.2010
поменяйте память на рекомендованную, если гарантийка еще есть. gskill trident z 3000-3200. или обновите биос на материнке, очень часто для райзенов от этого зависит очень многое.
