Проблема с рендером, 100% ОЗУ, 0% на видеокарту
На сайте c 27.03.2024
Доброго времени суток, пишу диплом пытаюсь настроить рендер. Rays/s Total пиет 1000-1400 по тихоншу- по тихоньку разгоняется. Видел разныз людей у нас сразу при старте под 3-7 млн. При этом полностью загружена ОЗУ, а видеокарта и процессор вообще не нагружается Помогите, пожалуйста, как это изменить..? Извиняюсь, если такая тема уже есть, не нашел....
NVIDIA RTX 3070 16 GB
AMD Ryzen 7 5800H
ОЗУ 16 гб
Видеокарта и не должна быть загружена. Корона ее использует только во время nVidia-Денойза. Rays/s зависят от мощности процессора. Памяти мало, когда ее не хватает - страдает утилизация конвейера команд процессора, следовательно и нагрузка на процессор снижается, он начинает простаивать в ожидании данных из медленной подкачки (Свопа).  Если у ноутбука есть возможность расширить память то это вариант №1, это повысит скорость рендера только в сценариях нехватки памяти.
Если возможности расширить память нету - оптимизировать сборку сцены, геометрию/шейдеры, включить в настройках рендера компрессию памяти (Conserve Memory), если Корона свежая использовать "Out of Core Текстуры". Тема оптимизации это большой и комплексный вопрос. Ответ на который потребует 5-ти часового видео-ответа. И чего то простого и быстрого посоветовать тут нельзя.
Ну разве что, можно попробовать рендер из под командной строки или через Autodesk Backburner, что бы интерфейс/сцена не загружались. Ну еще там не знаю, перевести систему в безопасный режим перед этим smiley-lol.gif Выпилить все службы и процессы левые с системы. Все это гуглиться если что. Еще в новых версиях Короны если вылетает предупреждение об нехватке памяти то обычно там должен быть список того что больше всего жрет, тоже полезная инфа. Например Лайтмиксы и Лайтселекты, АО-Рендерэлемент, Gather-Инфы для Денойзера тоже жрут ОЗУ.
Спасибо, понял.
Сейчас неного разогнал до 1млн, но после (не знаю как это назвать, после того как генерируются зеленые точки, и появляется картинка) Сгенерировались точки, но после того как они пропали = черная картинка, продолжает идти рендер, но просто черный экран. Настроен свет, вроде бы все норм должно быть, но просто черный экран. Скажите, пожалуйста, что можно с этим сделать. Новичек в этом всем пока сложно разобраться....
На сайте c 27.12.2016
Україна, Київ
Спасибо, понял.
два варианта, или камера внутри обекта или света в цвене нет
просто не хватает 16гб
