Проблема с substance painter 2
На сайте c 25.02.2017
пир запуске substance painter всплывает окно и работать не возможно,глючит и выбивает.
что делать в этом случае?пробовал переустанавливать SP - не помогло,раньше всё работало хорошо,а теперь вот так вот.
На сайте c 16.03.2016
пишет же - драйвер видео не подходит.
Ваша видеокарта не поддерживается
https://www.allegorithmic.com/products/tech-specs
<phttps://www.allegorithmic.com/products/tech-specs
но как так-то ?до этого всё работало,и видео на 2ГБ хватало
На сайте c 31.05.2011
Russia
Сасбтенс говорит, что нужно обновить драйвер к видеокарте - сделайте! )
обновлял и никакого толку
chester_150 а может просто SP обновили, он же не на ровном месте начал у вас так себя вести?
попробуйте поставить предыдущую версию, ну либо видюху поновее стоит поставить таки
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
это случайно не ноут?
нет,стационар,fx 8350озу 16гбвидео radeon r9 270знаю видяха слабовата,но до этого всё работало
Воронеж
у меня на ноуте бывает, что вместо дискретной интегрированная графика используется и тогда многие программы не запускаются. принудительно выставляю на дискретную и все пашет. может в твоем случае тоже что-то подобное.
у меня стационар,у меня нет интегрированной графики
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Видеокарта не тянет, сабстанс по требованиям превосходит все топовые игры.
И в общем комп слабоват, комфортно работать не получится.
значит разработчики SP сами себе противоречат ?у них в минималках Intel HD 5000.я не уверен что у каждого второго дома стоит печка за 150 К
chester_150 ну для комфортной работы на текущий момент видюхи стоимостью менее 12т.р вообще неактуальны, да и никто не работает на "калькуляторах" - это невыгодно
Kyiv
Вы сможете запустить SP и затекстурить простую модель текстуркой в 512х, небольшим колличеством слоев :)
до этого 2048x2048 вполне тянул
На сайте c 03.01.2016
Народ что делать?
Kyiv
Цитата stepansss:
Народ что делать?
Версия какая? Винда какая? Железо какое? При каком действии проявляется ошибка? Раньше вообще работало, если да, то изза каких действий перестало?
Цитата stepansss:
Народ что делать?
работало но спрашивало обновить  'Intel(R) HD Graphics 4000' is outdated. You should update them for a better experience https://downloadcenter.intel.com/default.aspx  ). The currently installed version is 8.17.10.1433. The recommended minimum version is 10.18.10.3621 (15.33).
Kyiv
Цитата stepansss:
работало но спрашивало обновить  'Intel(R) HD Graphics 4000' is outdated. You should update them for a better experiencehttps://downloadcenter.intel.com/default.aspx    ). The currently installed version is 8.17.10.1433. The recommended minimum version is 10.18.10.3621 (15.33).
Так надо ж было обновить. У Вас драйвер видеокарты не поддреживается сабстансом видимо. И сама видеокарта очень слабая для сабстанса.
Тут выше в теме была подобная проблема.
