ща открою. но кажись он просто по привязке, а не по вводу с клавиатуры размер ставит. было такое (может и в 2010, это какая-то плохая версия была )). Пробуй при режиме F8 размер ставить, или отрезок - а потом привязку к концу, на крайняк.
На сайте c 04.12.2007
открылся. Такое ощущение, что у тебя полярное отслеживание отключено(F9), поэтому горизонтальные линии получаются абы как.
если замерить эти линии не линейным размером, а параллельным, то получааются они вразнобой. Посмотри на кнопочку, я стрелкой отметил - включена?
А у меня была такая ситуация - импортировал чертёж из автокада в макс,причём почищеный,только нужный мне слой.Так мак начал жутко тупить,сначала не мог понять от чего это пока не вычислил в чём дело. Удалил чертёж и всё стало на свои места...
На сайте c 23.11.2008
Украина, Одесса
Я хочу еще раз поднять вопрос который был в начале темы, я с этой проблемой борюсь уже месяц, и видео карту со спецами тестили, и макс и автокад я уже переустановила по несколько раз, все пути к папкам только английскими буквами и ничего не помогает, если импортирую чертеж из автокада в максе работать не возможно, раньше никогда такого не было, всегда использовала чертежи из автокада для ускорения работы, а тут ну прям беда, приходится обходится без чертежей. Может есть еще какие -то варианты решения этой проблемы??? Помогите если кто сталкивался?
Да причем если я даже удаляю чертеж из сцены, сцена уже не вылечивается????
похоже на то что у тебя много блоков и не нужных объектов с большим количеством точек, как вариант я бы попробовал выделить только те линии которые нужны и вырезать их, а в новом файле вставить.
Украина, Одесса
Я импортировала чертёж Auto CAD в 3ds max. Обвожу Line - план, затем Extrud и вот здесь начинается веселье: при вращений сцены объект начинает мерцать, а точнее просвечиваются стены, а также не корректно отображаются стенки на всех остальных моделях которые я помешаю в сцену или строю в сцене? С маштабностью все в порядке - всегда это проверяю - точнее как проверяю - занесла чертеж - берю максовскую рулетку и замеряю например дверь, если она столько мм сколько должна быть например 800мм, значит все ок, это по маштабности если я правильно понимаю. Насчет лишних обьектов тоже вроде все проверяю, никаких лишних обьектов в сцене не находила, а вот как это - как вариант я бы попробовал выделить только те линии которые нужны и вырезать их, а в новом файле вставить - из Avtocada вырезать?
Чего ж вы так то себе жизнь усложняете? Сделайте всю коробку в каде. Переходите там в режим 3д и выдавливайте стены на здоровье. Очень быстро и удобно, особенно в последующем редактировании. Я только так и делаю - все четко
Здравствуйте у меня проблема не хочу создавать новую тему пишу тут, при постановке чертежа в окне топ, на бекграунд, очень плохо виен сам чертеж тусклые линии, а некоторые перегордки вообще не видно, что можно предпринять?
Украина, Киев
Я так понял, что чертеж вы ставите в виде картинки. Наверно на картинке тонкие линии и 3ds max ухудшает качество ее при отображении. Если картинка больших размеров, то 3ds max ее обычно еще сильнее размывает - сделайте ее меньше.
Если выбрать драйвер отображения direct3d - то там есть настройки качества отображения текстур. В нитросе вроде нет таких.
Импортировать через Меню /Фаил/Импорт/Импорт - там выберете если надо dwg, или dxf смотря что у вас.
Проблемы бывают.
Например с масштабом. Но это все равно лучше чем пытатся рассмотреть чертеж на жпеге.
Придется вельдить или нет - это уже зависит от того как был КАД файл сделан.
