Проблема чертежа AutoCad в 3Ds MAX
На сайте c 17.11.2012
Придется вельдить или нет - это уже зависит от того как был КАД файл сделан.
А как сделать файл -что б потом не вельдить?
На сайте c 23.11.2008
Украина, Одесса
Я хочу еще раз поднять вопрос который был в начале темы, я с этой проблемой борюсь уже месяц, и видео карту со спецами тестили, и макс и автокад я уже переустановила по несколько раз, все пути к папкам только английскими буквами и ничего не помогает, если импортирую чертеж из автокада в максе работать не возможно, раньше никогда такого не было, всегда использовала чертежи из автокада для ускорения работы, а тут ну прям беда, приходится обходится без чертежей. Может есть еще какие -то варианты решения этой проблемы??? Помогите если кто сталкивался?
Прошу помощи, помогите может кто сталкивался, сегодня поставила 2013 Макс надеялась, может с ним глюки пройдут, проблема такая после импорта чертежа в макс, обвожу его сплайнами, поднимаю стены и при вращений сцены объект начинает мерцать, а точнее просвечиваются стены, а также не корректно отображаются сплайны на моделях, у меня нехватает знаний как это исправить, а с проблемой побороться нужно. Всем кто помогает+
На сайте c 15.01.2009
оттуда
Вот объясните мне, зачем вы это делаете в максе, заново обводите чертеж (причем не точно), если из своего чертежа вы очень быстро можете сделать вашу коробку в каде? Есть какие-то веские причины для этого?
Украина, Одесса
Как это не точно, точнее не бывает, используете привязки по точкам и никаких проблем, я вам больше скажу я и моделирую кухни, шкафы там всякие, потолки моделирую по чертежам из Avtocad и все используя привязки все по размерам получается, поэтому для меня эта функция очень важна, сокращает работу по моделированию сцены в разы!
Хелппппппп!
На сайте c 30.03.2009
Мск
объект стоит в центре координат или где-то очень вдали от него?
Украина, Одесса
Помоему помогло, поставила сцену в центре координат, пока глюков нет. Спасибо, вам +, натолкнули на верную мысль, казалось бы ерунда, а столько мучилась и так всегда, столько мучений из-за ерунды какой-то
После вашего предложения, тут нашлаhttp://ru.renderstuff.com/svobodnoe-3d-obsuzhdenie-232-ne-poluchaetsja-importirovat-chertjozh-iz-autocad-v-3ds-max/
Скорее всего у тебя неверный масштаб сцены. В некоторых случаях вьюпорт 3ds Max автоматом «урезает» сильно удаленные от центра сцены объекты считая, что они находится очень далеко и их не видно. Таким образом он оптимизирует свою работу в угоду производительности.
Проверь, может быть твой домик в десяти километрах от центра сцены и по этом его полигоны «съедаются» (первый скрин), когда же ты подлетаешь к домику близко, то это критическое расстояние уменьшается (второй скрин) и ты видишь его без багов.
В сценах импортированных из CAD – очень часто бывают проблемы с масштабом.
На сайте c 10.03.2008
Рязань
у меня такая проблема. хочу изменить чертеж, сделать в нем дугу, но ни безье, ни безье корнер не работают. сглаживание появляется только при добавлении новой вершины. иногда это напрягает. подскажите как обойти?
На сайте c 25.11.2011
Баку
soxranite Auto cad s 2004 versiyey i vsyo polucitsya
На сайте c 29.12.2008
unworldly возможно они у вас линии а не курвы.
Попробуйте в режиме выделения сегментов, а не вертексов, переключить их на curve
На сайте c 12.12.2012
Беларусь Минск
А подскажите пожалуйста как импортировать X-клипнутый чертёж! есть чертёж http://joxi.ru/Q2K4Rn9CeN1xAj     при импорте в макс естественно вся эта новомодная борода автокадовская разлетается и все эти клиппинги разлетаются.. раньше был нормальный инструмент тримм никаких проблем теперь же дизайнеры очень полюбили этот клиппинг но вот что экспортиться в макс после их работы новым инструментом! http://joxi.ru/8AnWJXkhdbeDrO   помогите может есть какая припмочка под макс?
попробуй взорвать все до состояния отрезков
Беларусь Минск
В том то и проблема когда начинаешь взрывать всё то эти новомодные X clip разрушаются и вылазит многотонный чертёж моментально! приложу чертёж на всяк случай може кто помучает может кому тож прийдётся работать с суперсовеременными дизайнерами)) в суперсовременном убогом софте((( https://drive.google.com/open?id=0B_BcSaz57QZLaEtnSndqalJWYmc
Пробовл и ставить всякие линки и коннекторы.. ничегео макс не понимает новые чертежи  и всё тут..( могу понять автокадчиков они этим клипингом вырезают и делаю изменения в основном чертеже типо меняется всё и в клипнутом чертеже.. как бы x ref но блин как быть с импортом.. ужас опчем.. чем дальше в лес тем больше дров.. вообще не понимаю стремления апгрейднуть версию но заказчик как говориться всегда прав вот и приодится мучаться..
