Полный новичок. 3D Макс нужен чтобы связать его с boujou и далее уже монтировать задуманное..Это умею. Но тут скачал http://arstyle.org/tags/Combine_Scanner/
Но когда делаю рендер - пишет Output path , указывает папку где лежит модель, и далее пишет does not exist - aborting Render
Нет, дело всё в том что в строке Output Path диалоге настройки рендера(Common), указан путь которого не существует, его нужно или убрать или заменить на существующий.
Учите язык дорогие мои моделлеры, дизайнеры, визуализаторы
Нет, дело всё в том что в строке Output Path диалоге настройки рендера(Common), указан путь которого не существует, его нужно или убрать или заменить на существующий. Учите язык дорогие мои моделлеры, дизайнеры, визуализаторы
Путь получилось поменять, а как убрать совсем не пойму? И как правильно сохранять, что бы открывать на другом компьтере?
