Включаю утром комьютер, а он пишет что жесткий диск отсутствует и не загружается.
Лезу в биос там первым выставлено устройсто USB, вторым dvd rom. жесткий диск не видит. Видит только его обозначение как St и номер но он тоже не ставиться как загрузочный. форматировать получается не чего. Hdd разбит на 2 С и D.
Установил на запасной Hdd винду, подсоединил проблемный, все равно не видит.
В управлении дисками его тоже нет. В диспетчере устройств видит как не установленный драйвер с желтым вопросом. Инфы много надо работать но не могу все осталось на Hdd.
если Сигейт Барракуда серии .10 объёмом 500, 750, 1000 гб, то скорее всего кранты. Мрут основательно и именно так - при включении. Ошибка с разметочной таблицей, т.е. и восстановить очень сложно...
Лечится перепрошивкой БИОСа. Вроде были случаи воскрешения той же перепрошивкой, но это для верующих
nailgun
а если вытащить батарейку из материнской платы говорят что биос тогда сбрасывает все настройки мож. тогда увидит.
ндд Сигейт Барракуда объёмом 500гб действительно.
AlexAra
Повреждается БИОС самого диска. Т.е. мамина батарейка не при чём.
У меня как раз 500-ка так померла. Хорошо что в RAID была и на гарантии. Поменяли и всё. Ремонтировать даже не взялись (там только замена)
Точно. Посмотрел - 11 серия. У тебя какой номер на диске написан?
AlexAra
У меня 5 штук Барракуд серии .11
Перепрошил им БИОС и работаю. Просто советую ставить RAID в зеркало (для рабочих файлов) - безопасность (два диска сразу не помрёт) + удвоение скорости чтения
Может не все так страшно? У меня так пару месяцев случилось - оказалось, элементарно провод гакнулся - 350 рублей с дополнительным питанием.
Надеюсь, что все так и случилось.
У меня еще на тот момент была вставлена флэшка.
Сколько раз было, если всавлена флэшка комп не грузится и пишет что то на черном фоне, вытаскиваешь нормально загружаешься.
Вот думаю может она быть причастна к этой проблемме ? ....
Включаю утром комьютер, а он пишет что жесткий диск отсутствует и не загружается. Лезу в биос там первым выставлено устройсто USB, вторым dvd rom. жесткий диск не видит. Видит только его обозначение как St и номер но он тоже не ставиться как загрузочный. форматировать получается не чего. Hdd разбит на 2 С и D.
У тебя в биосе выставленно первым устройство USB-вот с флешки и начинает грузиться если она вставлена.Потом видимо жужжит двд ром.и только потом жёсткий диск.Зачем тебе это надо-не понятно.
У меня как раз WD-шка на 300 гигов - парит постоянно, несколько раз было, что обнуляла файлы - максовские сцены, причем из последних и важных, смотрю - 0 кб, вордовский файл, где записывал свои придуманные истории про друзей (особенно жалко) - 0 кб и так еще много чего, даже не знаю почему, хотя, все их хвалят.
Профессор_Хачикян
я бы первым делом тут грешил на мать или на память. Возможно питание. Без тестирования тут трудно сказать. Информация идёт через них, какой-то сбой и доходит то, что доходит - одно название. А диск честно записывает то, что ему дали.
У меня была подобная фигня. Давно - лет 10 назад. Записывал первые 4 кб (ярлык) КорелДрововского файла и всё. Я заметил, что файлы перестали открываться, хотя иконка была. И типа решил "спасти"... Скопировал все файлы через сеть на другой ПК (т.е. другой диск). А этот форматнул... Хорошо хоть какие-то архивы были...
А по поводу версии со шнурком питания - тогда бы он не определялся вообще никак и не стартовал (потрогать пальцем вибрацию)
"reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" вот что он пишет при загрузке.
порывшись на форумах нашел похоже ответ. в принципе, что и говорил нэилган.
Отвечает AVB:
Это все элементарные случаи, с этим способны разобраться практически все. Скорее всего причина в том, что вы перезагружали компьютер со вставленной флеш-картой, и теперь по непонятным причинам (глюк винды) она ищет именно его. Варианты решения: установить первый приоритет загрузки с жесткого или перезагрузиться еще раз с этой флешкой, а потом корректно ее удалить, то есть через отключение устройств, а не просто выдернуть.
1.У Вас вылезли из разъёмов или повреждены кабель питания от блока питания или шлейф от материнской платы к диску. Нужно это всё проверить. Лично у меня такой прецедент был.
2.Неправильно выставлен порядок устройств для загрузки в БИОСе (винчестер, флоппи-диск, дисковод). Возможно это могло случится вследствие выключения компьютера с носителями в нём (дискета, диск, флешка). Установите первым HDD. Также очерёдность загрузки можно узнать, нажимая во время запуска клавишу F2 или ТАВ (где как) – просто указать компьютеру с чего грузиться. Если всё нормально, то нужно изменить приоритет и всё.
3.Если в BIOS жёсткий диск виден и порядок загрузки правильный, то скорее всего у вас полетела операционная система. Лечится переустановкой. У меня однажды был такой случай, когда почему-то стёрлись у друзей в компьютере запускающие Виндовс файлы. Возможно, какой-то зловред постарался.
4.У Вас таки накрылся жёсткий диск. Обращайтесь к продавцу за гарантией или сервисом. Вероятность восстановления жёсткого диска низка, а цена вопроса может быть значительно дороже нового винчестера. Лучше сразу покупайте новый получше, а если по-гарантии таки вернут, то доустановите его в компьютер или продадите.
Судя по всему, кто-то когда-то загружался с флопа да так и оставил основным загрузочным устройством флоповод... Или CD/DVD-ROM, или флешку (зависит от материнской платы и её возможностей), а всё остальное отключил... Это - наиболее вероятное (и приятное), что могло случиться. Соответственно - надобно зайти в BIOS и поставить первым и единственным устройством жесткий диск.
Второе, что могло случиться (и гораздо менее приятное) - приказала долго жить MBR - Главная Загрузочная Запись (Master Boot Record) системного диска. Тут уже без плясок с бубном не обойтись.
Ребята! Вытаскивайте флешки коректно. И не выключайте компьютер с ними же! ((
AlexAra
"Пациент" виден виндой и БИОСом фактически (имя, номер), но не практически. Т.е. не читается, не форматируется. Соответвенно варианты с повреждением питания (не виден вообще), неправильным порядком загрузки, какими-то косяками винды или флешкой (не запускается винда, но чтение/запись должны быть в порядке) - всё, увы, не в нашем случае.
На сайте c 16.12.2009
Владивосток. Россия
у меня такая тема была! точно такие же записи. но я купил новую мать и втыкнул два жестака и привод в сата1 сата2 сата3. Всего саташных портов у меня 6, идут в два ряда 1-2-3 и 4-5-6 то есь если смотреть на матплату они идут так
456
123
я воткнул два жёсктих в 1 и 2, привод в 3...была точно такая же проблема, жёсткие видит, заводит, но не грузит нифига! подумал. почесал репу. воткнул
456 123
1 и 4 мои жёсткие диски, 2 привод. всё запустилось.
сегодня утром врубил комп и мне СМАРТ определяет статус винта как "бэд" и настойчиво рекомендует сделать "бэкап анд рэплейс". Нажимаю Ф1, всё запускается и работает как обычно. Сигейт 12, 500 гб.
Харды никогда не тестил (подскажите плиз чем лучше и как реагировать на результаты?), пробежался по гуглу, он собирательно говорит, что хана моему харду скоро будет. Надо покупать новый?
