Проблема с клиппингом у физической камеры при рендеринге ...
На сайте c 04.09.2011
Поставил физическую камеру, выставил клиппинг и начал черновой рендер. На картинке заметил, что стена, которая отсекается клиппингом, отсекается полностью и не участвует в просчете (на дверях видно отражение неба, а не стены в комнате) Почему так? Разве клиппинг полностью отсекает объекты, даже из рендеринга? smiley-unknw.gif Спасибо.
Ниже скрин:
Она за стеной находится, да, но для этого и существует clipping, чтобы делать рендер за пределами, например помещения...
Это глюк может?
На сайте c 20.01.2010
Abakan
По нормальному камера не может на это влиять, даже если она за пределами помещения.
Можете показать скрин всего помещения сверху, в источниках света включена галка skylight portal?
На сайте c 27.08.2016
Может попробовать закрыть всё по периметру вокруг дверей, может где-то происходит переотражение, скиньте сцену посмотрю.
Где-то вычитал, что стоит попробовать мигрировать сцену в новую, так и сделал ..., все отлично теперь, видимо был глюк.smiley-smile.gif
