Проблема с освещением в помещении без окон
На сайте c 26.09.2010
Тольятти
При скачивании слетела некоторая геометрия ,но не суть важна,главное освещение показать. Заменил мат стекла,и основные иески.Отражателям светильников назначил VRayLihtMtl.(!!!!Не стоило поверх иесок ставить и вирей лайты..да еще с накрученными сабдивами, чтоб видно было как горят)В колор мапинге linear multiply.. в общем посмотришь.Практически без фейка,освещение только иесками. Вот твоя сцена Рендерил в 2014 максе на всякиЙ случай сохранил 2012-ом.Удачи!cabinet.jpg
Спасибо Вам большое! Только у вас тот же момент есть справа между стекол есть решетка радиатора (у вас бокс) у него очень странные отражения и на вашем рендере, не подскажите из за чего так может быть?
А это у тебя проблема в самом мате бокса..не обратил внимание,только сейчас вот ,посмотрел..замени..и не будет проблем.. У тебя вот VrayBlendMtl,материал решетки.. подозреваю проблема в мате позолота ,который на Base material.
Спасибо! да увидел действительно что то там не то в нем было. Огромная благодарность.
санузел
Всем Добрый вечер!Помогите пожалуйста настроить правильно освещение в санузле.На мой взгляд слишком засвечено,но в чем может быть дело не могу понятьсхеманастройки
МНЕ ВАШ ОТВЕТ ,The-AlexRF, ПОКАЗАЛСЯ "ХЕРОВАТЫМ", В СМЫСЛЕ, ПОЛЕЗНОСТИ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ.
Вопрос остается актуальным.
КТО  ХОРОШО РАЗБИРАЕТСЯ В ОСВЕЩЕНИИ,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИСПРАВИТЬ НЕДОЧЕТЫ В ОСВЕЩЕНИИ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНА ЗА ОТВЕТ В ТЕМУ ВОПРОСА.
На сайте c 06.10.2006
СПб
А зачем так накручивать мультиплер??? еще удивляетесь что пересвет.. уменьшайте интенсивность и смотрите на сколько лучше будет..  а точечные светильники лучше иесками освещать будет более натуральный свет
кстати только щас увидела вирей плейн.. какую функцию он у вас выполняет?? убрать! делать освещение тоесть вставлять те светильники которые и будут в жизни..
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
И для светодиодной подсветки обычно Color 10 вполне достаточно, а у вас 50!!! Еще и в настройках рендера и камеры может быть дело. Желательно увидеть скрины с ними.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Ula666, кстати тоже смотрел на них и думал зачем, и сферы светят и плейны поэтому и засвечивает сильно, но как сказали нужно и камеру смотреть и колор мапинг.
За пример освещения брала вот эти статьи("2. Вирей Лайт Плэйн + Вирей Лайт Сфера"):
http://sirius2079.narod.ru/index/0-1026
Большое спасибо)попробуем поменять.
Хас-Вегас
Попробуйте всё таки иесками осветить, как выше посоветовали.
Вот тут почитайте,http://vraydoc.narod.ru/vray20/light_params.htm
если как написано 100 ватная лампа излучает 1500 люмен, то ваши плейны это лампы ватт по 500 плюс сферы, может я чтото не понимаю,хз.
,камера
Вот настройки камеры,выставила значения меньшие.
Позже картинку выложу,что получилось
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
tekillars, вы книгу по тридемаксу почитайте там все ясно и нуочень даступно написано, шоб не было в будущем  "ХЕРОВАТЫх" ответов.
Montenegro
tekillars мало настроек. Все вкладки, все что у вас там есть нужно смотреть. на этом скрине гамму 2,2 ставьте пока.
Камеру Vray поставьте и значения Шуттер спид =6, ISO =100
На сайте c 07.12.2007
Беларусь, Гродно
Понятно что он не самый позитивный, но правда всегда глаза колит, я бы с удовольствием дал бы вам конкретный совет, но он слишком обширно будет звучать, вам нужны туторы а не советы, не в коем случае не хотел никого обидеть, практика и еще раз праткика
Беларусь, Гродно
Кстати совет то есть, вотhttp://cglinks.ru/,   очень полезная информация
