Проблемы с бликами солнца. Нид хелп
На сайте c 31.12.2009
Беларусь
Привет всем! Почитал интернеты и не нашел нормального рабочего ответа(может не так искал). В общем, проблема в резких солнечных бликах(видно на хайрезе) на умывальниках, кранах, ручках и кромке ванны. Помогите с ними что-нибудь сделать!)) Второе: откуда может быть россыпь ярких точек рядом с клавишей биде? Что еще не так, на ваш взгляд, что где поправить (полотенце не в счет - буду менять) Буду весьма признателен за подсказки!
3d max 2010, vray+phys cam
vray sun: turbidity 3, ozone 1, intensity 0.4, size 4, shadow subd 10, bias 0.508, photon 127
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Фильтр Catmull-Rom может давать такую обводку вокруг ярких участков или попробуйте поставить галочку Sub-pixel mapping.
Беларусь
Mitchell-Netravalli стоит, пробовал сабпиксель - не дождался рендера..а на малом разрешении обводок и так не было.. Попробую, спасибо!
Хас-Вегас
Он тоже может давать такие артефакты, и ещё clamp level можно включить чтобы отсекал высокие диапазоны яркости, которые могут быть причиной этих артефактов.Попробуйте вообще без фильтра, резкость можно и в шопе навести, быстрее будет.
думаю истина в этом совете
Беларусь
ОК!) Пасиб! Буду пробовать сегодня
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Ну и еще стоит вот эту галку поставить в материале https://dl.dropboxusercontent.com/u/34833635/Little_Black_Coffin/19_11_2014__01_04_03.JPG
Для исправления черных кантов на глосси
Хас-Вегас
Alex95 честно говоря никогда и не пользовался этой функцией и не знал про неё, и пока не было ситуаций её использовать, но спасибо за инфу.
На сайте c 14.05.2012
Про фильтр и clamp уже сказали. Если вы все-таки хотите оставить фильтр, clamp лучше поставить 1,0, т.к. у фильтров проблема именно с тем, что выше 1.
Мелкие точки возле клавиши - повторю за предыдущими ораторами, subpixel mapping должен помочь
Если не хотите включать (без него контрастнее, имхо) выкручивайте сабдивы рефлекта на материале (если шумит рефлект, что вероятнее всего) или на источнике света (если шумит в канале specular).
Беларусь
Спасибо всем за советы! С меня каждому по-плюсику)) С бликами теперь всё ок. Точки около клавиши пытался убить сабдивами на свет и маты, но получил 11 часов рендера, но проблема не ушла, помогло всё вкупе: переход на гамму 2,2, сабпиксель мапп, (кламп вырубил - долгоУлыбаюсь), уменьшение числа MIN subdivs на 1 в DMC, и Noise threshold до 0,015... от чего видимо пришел шум. Честно говоря подсмотрел некоторые моменты на вискорбел, так, что ответ за настройки держать не смогу- еще слабоват в них)) Выкладываю, что вышло+ немного поста.
https://drive.google.com/file/d/0B0LlUCLguDmsT0k4NnVSNl9xY0U/view?usp=sharing
На сайте c 26.11.2012
у меня такая же проблема решилась нажатием галочки около Sub-pixel Mapping
