профиль для заделки щелей между зеркалом и стеной (?)
На сайте c 11.01.2011
Ростов-на-Дону
доброе время суток всем )))) ...
прежде чем мне пуститься в "никуда" на поиски, "не знаю чего", может кто подскажет направление ?! ))) ...
вопрос : в проекте квартиры расположил встроенные зеркала ... и столкнулся с такой мелочью: как (?) облагородить зазор между зеркалом и прилегающим по периметру стены, плитку, обои ...
просто зашпаклевать и подобрать колер - не айс ... стройка есть стройка ... и без "клинов" не обошлось там : ( : ...
хотелось бы профиль найти какой-нибудь благородный (эстетичный))) ... то есть не карнизы ... тоненький ... либо "под никель", может и просто пластик ...
p.s. сам на месте не буду сидеть - посмотрю у рекламщиков ... другое пока ничего в голову не приходит (кроме хозтоваров каких-то )))
На сайте c 18.01.2008
картинки в студию!
На сайте c 06.10.2006
СПб
так есть же всякие уголки металлические ими обычно и закрывают..
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
Nightt:
до возврата денег. или пожизненный
значит ..." плохая стройка", если не вытянуты стены как следуют, ( хотя бы в тех местах, где планируете зеркало..тем более если собрались на клей сажать)я не говорю уж о допустимых 2-3мм. А какое там предполагаете крепление? А про пластиковые уголки от сантиметровой толщины и более..? которые на откосы иногда применяют, вы подумали...?У рекламщиков конечно найдутся профили ,любого цвета.. только не факт что удасться применить удачно... Вообще лучше бы на фотографии взглянуть.. может и не так представляю ситуацию..встроеннность в какую-то нишу.. или как?
Ростов-на-Дону
matof упс ... )) а картинки только с проекта в наличии ... на объекте не фотографировал по месту : ( :
поэтому, для представления только, это пока
На сайте c 26.09.2008
Прежде чем искать материал, нужно выявить склад "формы". Т.е. какая задумка. Идея? Какие композционные признаки этой формы, какая ее роль.
К чему это я... так легче потом подобрать материал, а не лепить шопопало.
Например.
Зеркало "в стене". Типа как инкрустация или интарсия. Можно без швов если зеркало выступает в роли доминирующего по объему элемента композиции, но не занимает роль акцента, так стена (напр. штукатурка) занимает нейтральную позицию, где граница может быть размыта тем же материалом что занимает нейтральную пзицию. Акцентом в этой композиции могут выстувать как бра таки стразы в зеркале, или фьюзинг, или пескоструй. Границы могут быть порванными, или ввиде геометрического орнамента, либо комбинированными с пескоструем (со стразами итд.)
Пример два.
Рамка деревяннвя для зеркало. Тогда Элемент не сливается и является более акцентным, тем ольше если рамка констрастная (темное дерево)
Это может быть и багет.
Еще зависит о выбранного стиля, цветовой композиции, от количества окруженных элементов и объектов. Также может зависить от наличия или отсутствия аксессуаров интерьера.
Если в современном стиле минимализм, то тут технология должна быть на наивысшем уровне, щелей и штапиков, затирочных швов недолжно быть вобще.
Материалов очень много, главное руки и голова, ну и $$$. А также фантазия дизайнера.
Позже. на предложенной вами картинке в санузле можно несколькими вариантами.
Дешевые - затирка или пластик.
Подороже - Зеркало накладное - торцы широкий тонированный фацет
Если заподлицо, тогда идеально порезать плитку и также идеально произвести укладку, тем самым сделав минимальным щел, что крайне редко кому удается и стоит немалых затрат. клеится зеркало на жидкие хвозди, а шовчиг закрашивается вручную краской серебрянкой, и здесь без малярной ленты не обойтись.
По правде сказать все уголки и профильки - чистой воды мастурбация. Я бы оштукатурил стену так, что бы при наклейке зеркало стало заподлицо с плиткой (заодно выровняв стену) или за зеркалом приклеил плитку подешевле, так же из расчета толщины зеркала. (придется на пол миллиметра под "красивой" плиткой штукатурки прибавить)
НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТОИТ ПОСТУПАТЬ ПО СОВЕТУ LxXxS: "Акцентом в этой композиции могут выстувать как бра таки стразы в зеркале, или фьюзинг, или пескоструй", - сие привилегия хендмейда пролетариев
сори - раз построенно уже... выпрошу еще картинку - хоть в пейнте схему с указанием проблемы, так что бы и тупой понял.
ку
Aktobe
Nightt:
Тут , как я понял , приходиться искать выход из ситуации.. Раз ..изначально все не продумывалось ..зеркало не прилегает плотно к стене (это уже нехорошо) и требуется маскировать образовавщиесия неровные клинообразные щели?. И как бы, любое широкое обрамление ..либо рамка по дизайну не подходит?! Пластиковые уголки и силикон ,конечно решат вопрос при умелом подходе.. только, если не смущают тебя такие ньюансы как "дорогая сантехника"+ "дорогой кафель" и уголки пластиковые за ,примерно 60руб за штуку..
На сайте c 05.10.2009
Судя по картинке, намучаетесь вы с зеркалом такого размера =). Зеркало примыкает к стенам, поэтому нужно сделать раскладку таким образом, что бы один край зеркала подводился под перпендикулярную плитку (хотя этот вариант не очень, потом плохое отражение) а плитка со стороны второго края примыкала практически вплотную (сделать сложно, но возможно). Плюс необходимо проконтролировать примыкание потолка, с нижней частью зеркала проблем нет, подводиться в уровень плитки и затирается затиркой со швом как у плитки. Если все таки решите загонять в багет, то есть масса вариантов, вот один из нихhttp://allaboutadvertising.ru/materialy/alyuminievyj-bagetnyj-profil-nielsen/5/   можно как выше писали использовать уголки. Все зависит от вашей задумки, я бы загнал все в красивый, резной багет и повесил как картину, а может и две по числу сан. приборов.
Ростов-на-Дону
LxXxS спасиб за столь развернутый ответ ))) ... на будущее - опыт конечно ! ( относительно точности угла )) ... это мой самый первый проект ... и авторский надзор тоже )))) ...
если бы дешевые варианты устраивали - моего бы вопроса здесь не прозвучало )) ...
подороже - масло масляннное получается : ( : ... перебор уже явный там будет ))
хороший вариант, но крайний, все-таки (наверно))) ... не хотелось бы накладушек и керамических тоже ... учитывая то, что толщина перехода стрельнет в умножить на 2 (в зеркале ) ...
matof
Я писал сии примеры когда небыло картинки. Но и это не ешает быть вариантом.
Потому как наличие вариантов показывают как надо и как не надо. Приятно общяться с людьми которые знают что такое Да и что такое Нет.
diameter.0
А почему бы не продолжить плиточками из зеркал разной величины до пола? тогда впринципе придется менять всю концепцию, и может перерастет в более стильный вариант дизайа интерьера...
Code:
http://zerkalint.ru/zerkal  'nay%20plitka.html
Хм... я так понял процес уже в работе. На каком этапе?, Какая сейчас отделка? Или все сыро?
Ростов-на-Дону
matofЯ бы оштукатурил стену так, что бы при наклейке зеркало стало заподлицо с плиткой ...
)))))) ... я бы тоже так отштукатурил )))) ... так и буду теперь впредь ! ))))) ...но сейчас уже и плитка уложена - и зеркало приклеено ))) ... и верю, что выход найду !!! ))) ... не без вашей помощи ))))) ...
НЕ СТОИТ ПОСТУПАТЬ ПО СОВЕТУ LxXxS: "Акцентом в этой композиции могут выстувать как бра ...
но LxXxS был прав, когда "вслепую" говорил ... тогда картинки не было еще : )
схему проблемы и не знаю как указать ... самым наглядным было бы фото с объекта, конечно ... там так все "красиво" и понятно выглядит ))) ... там, где примыкает зеркало торцом к перпендикулярной стене - идет такой аккуратный клин ))) .. начинается щель с 2 мм, а к концу "дистанции" превращается в около 6-7 мм : )
Aktobe
Nightt:
Так... только теперь, кажется понял... во-первых надо заделать щели аккуратно заподлицо с зеркалом..чтоб можно было сверху что-то приклеить...Тут уже возможности и фантазии не ограничены..можно мелкими мозаичными плитками ,типа "смальты" в один -два ...и более рядов..главное чтоб не выбивалась от общей темы,естественно в тон кафеля... можно и типа рваных краев.. можно и трубочки никелированные ,сантиметрового сечения применить(если найдете.. у мебельщиков),и необъязательно чтоб они плоскими были.. главное чтоб щели прикрывали..
Ростов-на-Дону
Sontik
... вот не подходит ... никак : ( : ... не вижу я там широкого ничего )) ... "акцент" этот неуместен там ... да и вся квартира так вот как-то ...одним в другое входит ... без отчетливых границ ... )
пластиковые уголки, которые огого какие широкие или какие-то еще, которые так себе - тоже Нет! конечно )) ... я за альтернативой к вам пришел )) .. может кто-то раньше всех технологию новую какую встретил где )) .. новый материал ... ))
sergeysergey
по поводу резного багета я чуть выше писал уже )) .. и "вешать" зеркало не надо уже )) .. два - тоже )) .. оно одно приклеено уже )))
из предложенной Вами массы варианто ни один в данном случае не подходит ... но (!)) наводит на выход из ситуации уже потихоньку ))) ... [/i]
diameter.0
Ну радует что хоть чем-то помог =)
Aktobe
Nightt:
а.. кстати плиточки под мозаику, и зеркальные тоже есть.если по периметру в один ряд выложить аккуратно ,закроет примерно 1,5 или 2 см..только не кафельным клеем конечно.
Ростов-на-Дону
LxXxS
иногда "более стильный вариант дизайна" ждет своей очереди ))) ... по разным причинам ))) ... на этот раз кроме "платежеспособности" заказчика, мне самому хотелось максимально локанично решить пространство квартиры ... без "наворотов" детализированного декора ... он появится обязательно в самой обстановке квартиры ... и каждый из предметов будет выигрышно смотреться на столь "примитивном" бэкграунде ))) ... у меня и трехмерка вся в этом проекте, принципиально, без аксессуаров ... чтобы читалась чистая идея взаимодействия форм ...
по поводу недоумений относительно того, почему я не воспользуюсь безпроигрышным вариантом с багетом... ответ на это можно также увидеть на другом ракурсе:
Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений
в случае размещения над зоной унитаза и биде зеркала с багетом - невольно просится и над раковиной тоже ("для поддержки")) ... но это тогда, мне лично, тяжеловато все таки становится ... в последующих проектах. несомненно будет мето и багетам и много чему вкусному еще )) .. но здесь пусть живет такая простота : )
кстати, над умывальником тоже клинья присутствуют по периметру зеркала ))))
Ростов-на-Дону
што-то не хочет Увеличить (141 кбайт))) ... тогда сам это сделаю )))
там еще пропустил вопросы от LxXxS :
может быть, завтра появлюсь на объекте, в крайнем случае - послезавтра : ) ... выложу здесь фото конкретных видимых "проблемных" мест : )
более подробное описание этапа отделки напишу в личку уже ))) ... а то мы и так немного далеко заплыли от основного вопроса ... )))
кстати, я так понял, предложения закончились ... на сегодня ))) но я буду рад их принимать вплоть до того момента, когда сообщу здесь, как все таки в итоге решился этот вопрос ))) ...
p.s. спасибо Sontik также за подсказку у мебельщиков спросить про фурнитуру что-нибудь ))))
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
я бы вставил хромированный профиль "внутренний угол" (возможно длинную полочку придется подпилить, смонтировать на жидкие гвозди) .
http://35465.ru.all-biz.info/cat.php?oid=202159
И только по вертикалям. Разумеется,проблема - это практика, урок, так сказать., который предполагает учебу пока на своих ошибках.
На сайте c 24.01.2009
Можно использовать свинцовую ленту. Свинец выпускается в катушках, длина свинцовой ленты составляет 50 м. Ширина свинцовой ленты бывает 3 мм, 4,5 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм. Используется для имитации переплета витража. Самоклеющаяся, разные оттенки металла, если не ошибаюсь. Продается в художественных магазинах.
