Програмка для автоматического выключения компьютера
На сайте c 18.01.2008
Подскажите пожалуйста софтину для автоматического выкл.компа по окончанию рендера...Винда 7.. Раньше пользовалась павер офф.. но после переустановки винды на 7ку он не выключается а спаршивает о закрытии програм...
На сайте c 01.11.2009
Минск
Спасибо попробую...На 7ке точно работает? А Еще!! Как сделать так чтоб макс при этом сам закрывался и сохранялся..?
Demichev82
Спасибо огромное за програмки..но проблема состоит в следующем..если хр выключалась без всяких вопросов то 7ка запрашивает выключение..тоесть нужно подтверждение о завершении работы..как это убрать?
На сайте c 03.08.2010
есть такой плагин Power Render Terminate. Можно поставить на рендер а после окончания он сохранит сцену и выключит комп. Еще может отправить рендеры на указанную почту)) в гугле поищите. Я не часто пользуюсь,но у меня на 7ке все работает
На сайте c 02.04.2007
Мелкомягкие а 7-ке предусмотрели защиту от кривых рук, т.е. чтобы пользователь не делал чего-то, что повредит системе.
Если Вы уверены в своем понимании работы системы, то нужно просто зайти через панель управления в учетные записи пользователей и выставить там движок в самый низ
Вообщем ничего у меня не получилось... Те настройки что посоветовал изменить retir , у меня были настроенны так же как он сказал... Брузер отключила...но всеравно автоматом не выключает...Установила плагин Power Render Terminate, но по окончанию рендера вылазит олкошко ошибки макс скрипта...и ничего не происходит..даже не сохраняет рендер...((((
поднимаю тему..Вопрос открыт..
Он не выключает комп.....и не сохраняет картинки послерендера..выбивает ошибку макс скрипта по окончанию рендера..
Тю.. а где ж предыдущее сообщение...померещилось что ли..?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
да я проглядел предыдущее сообщение. Я не пробовал - но теперь попробую. Народ говорил что у них все работает.
Блин!! Коллеги! ну помоги те же мне советом!!!А точнее практическим советом!
На сайте c 22.09.2011
Окончание рендера, конечно, не просечет, но выключает гарантированно! Сам частенько пользуюсь:
http://www.wseven.info/task/
На сайте c 29.06.2007
мультиаккаунт
вот
На сайте c 16.04.2008
Всем доброго времени суток!
Подниму тему, поскольку столкнулся с такой же проблемой, как и cjenya. В общем пользуюсь скриптом Power Render Terminate, стоит макс 2012 x64, Vray 2.0 sp2, win 7 x64. По окончании рендера появляется окошко ошибки скрипта unknown system exception и макс не сохраняет изображение и не выключает комп, а сидит и терпеливо ждёт меня до утра. Когда проверяю скрипт на работоспособность в "лёкгой" сцене (рендер ~ 5мин), всё ок. Есть подозрение, что всё это происходит из-за "спящего режима". Кто что скажет? А то времени на эксперименты не так много, уже третий раз утро начинается с повторного рендера.
p.s. В настройках скрипта выбираю камеру, ставлю галочку на автосейв имображения в формате tiff и радиокнопку power off. Ещё отключаю автосейв сцены. Больше ничего не трогаю.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Можно без плагинов и сторонних программ. Запускаем Batch Render, настраиваем, экспортируем в *.bat файл (в окне Batch Render внизу кнопка. Потом открываем этот файл блокнотом и добавляем строку "shutdown.exe -s -t 00", без кавычек.
Закрываем макс и все остальное и запускаем бат файл....макс сам откроется и отрендерит все камеры, и по завершении выключит комп.
На сайте c 31.10.2009
Из точки А
А я "усыпляю" комп просто ставлю время, через которое компу нужно перейти в спящий режим. Max от этого не страдает, комп тоже, а картинки уже сохранены в нужной папке.
Skorpionchik+
Никогда им не пользовался, надо поюзать. Но это если не разберёмся со скриптом, он же для этого и создан. Вроде простой и без лишних заморочек.
На сайте c 11.01.2010
Масквэ
Для меня лично самое лучшее, это PowerOff. Там просто ставишь мол "вырубить комп, если процессор в течение 5 или 20 минут(сам выставляешь) будет загружен не более, чем на 20 процентов(тоже сам выставляешь)". Соответственно рендер заканчивается, и прога через указанное время бездействия проца делает , то выставите в настройках.
На сайте c 07.08.2009
Питер
Игоряныч +
А PowerOff (который тут выложили), на win7 x64 будет работать корректо, кто-нибудь тестировал? Наверно связка Batch Render & PowerOff и станет выходом из ситуации.
Масквэ
freezemaximus
Должен работать корректно. По крайней мере у меня с моим пауэроффом все в порядке - ни разу не подводил. Зато подводил Power Render Terminate(наутро прихожу, а мне вылетела ошибка скрипта, и так несколько раз). Поэтому и перешел на пауэр.
