Пространственные иллюзии в 3ds max
На сайте c 12.03.2010
Здравствуйте!
Может кто то сталкивался с подобной задаечей в своих работах?
В интереьере необходимо сделать пространственную иллюзию, что то вроде такого:
Думаю есть какойто ГОРАЗДО болеее простой способ сделать подобный эффект, чем начертательнаю геометрия))
Если не сложно посоветуйте как это можно выполнить в 3ds max.
Спасибо!
На сайте c 17.02.2011
г. Архангельск
Делемма ....  голову сломать можно
Будем придумывать  =)
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Имхо
Теоретически, делать надо так:
Выставляем ракурс, ставим камеру; Сплайнами рисуем нужную плоскую фигуру; Выравниваем плоскость сплайна перпендикулярно локальной оси Z у камеры; Подгоняем размер рисунка, двигая вдоль этой оси; Накидываем на сплайн Extrude в направлении к камере, накидываем Edit poly; Ту новую плоскость, что образовалась после extrude, выделяем в режиме точек и жмём collapse; Полученную точку выравниваем в центр камеры; У нас получилась фигура, аналогичная конусу. Масштабируем её по 3 осям относительно центра камеры так, чтобы она гарантированно пересекала стены; Кропотливо используем Булевы операции для получения проекции нашего изначального сплайна на стенах. а потом мультимат.
upd
Если рендерить vray, то можно обойтись без булевых операций с геометрией. Для этого использовать blend-материалы, смешивая по карте VrayDistanceTex, в которой в качестве объекта влияния указана ранее построенная фигура конуса (саму фигуру, естесственно, нужно исключить из рендеринга).
upd
На сайте c 07.10.2010
Минск
http://clip2net.com/s/3hpmOvA
Camera Map Per Pixel, а то там плохо видно.
Минск
red-rimm как обычно ^^
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
В блендере можно сделать несколькими способами. В максе даже не знаю.
Можно попробовать сделать нужную фигуру сплайнами, выставить камеру с фигурой и потом привязками к полигонам спроецировать точки на стены.
В блендере вообще все просто. Там есть draw pencil)
red-rimm,
Огромное человеческое СПАСИБО!!!
Разобрался.
Я делал похожим способом, но более "топорным", благодаря вашему методу можно достаточно точно построить!!!
