"просветы" по граням при рендере. Молю о совете от гуру.
На сайте c 23.12.2016
Доброго времени суток. Имеется проблема, которую гуглю уже месяц и которую не исправляет переустановка всего ПО(макс, корона, плагины и т.п.) Суть при рендере на гранях появляется "просвет". И изменение настроек света, текстур и т.п. не спасает. HDRI, родной короновский синтетический свет, порталы и т.д. пробовал. На форуме ВИДЕЛ ОТВЕТ - дескать делайте толщину не в 1 полигон, сразу сделал "коробку" вокруг комнаты на рендере - помогло. НО те сцены, которые я наблюдаю на форуме не имеют такого обрамляющего бокса, а проблема как моя там отсутствует. Прошу о помощи (
Это из-за толщины в 1 полигон.
Не надо делать коробку вокруг комнаты. Надо делать стены с толщиной.
На сайте c 09.06.2014
Mariupol - Kyiv, UKRAINE
Вам же правильно все написали.Не боксом все обстраивать, а на коробку вашей комнаты накинуть модификатор shell, толщиной хоть в 1 мм
Благодарю, как Вам тут "плюсов" раскинуть ?:D
На сайте c 14.09.2016
если пятна остались, то можно увеличить подчеркнутое значение в настройках рендера
Господа, ответственно заявляю - Всё лечится shellом. Всем спасибо, добра и пряничков.
