Работа со слоями 3ds Max 2020.2
На сайте c 04.12.2012
Доброго времени суток! В какой-то момент решил пересесть на 2020.2 версию 3dsmax, до этого сидел в уютной 2018.4 версии и пользовался Outliner 2.0 для работы со слоями (Разработчики забили и прекратили апдейтить данный скрипт). Работаю с большими сценами, поэтому считаю, что организация сцены должна быть понятной и адекватной. К сожалению, на дворе 2019 год, но автостол так и не сделал нормальный Layer Explorer даже в 2020.2 версии. Может кто знает годный скрипт, чтобы переносить объекты (20+) с одного слоя в другой, который работает в 2020.2 версии.
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Outliner 2.1.5 Ругается, но работает.
На сайте c 13.12.2015
Одесса
Привет, нашёл годное решение? тоже привык к аутлайнеру, и перешёл на 20й макс)
Нет, не нашел, закрываю ошибку и окно аутлайнера появляется, как писали выше
На сайте c 16.03.2016
Нормальный в максе эксплорер. Перенести 20+(или больше) объектов в другой слой можно в пару кликов мышкой. Выбираете объекты -> ПКМ - Add Selection To
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
По моему не очень. Тут есть возможность сделать двойные слои? То есть как в архикаде.
Хоть тройные)
встречный вопрос... Зачем в максе менеджер слоёв, "как в <software_name>"?
На сайте c 27.11.2008
В аутлайнере можно было выделить объекты, нажать плюсик возле слоя и всё, объекты там.
В Layer Explorer быстрее всего просто перетаскивать, наверно.
Кино
Для себя сделал панель с кнопками - 12 основных слоев - Чертежи, Ланшафт, Hide, и т.д.
Нажимаешь нужную и всё, объекты там, при этом активный слой не меняется, а Layer Explorer вообще можно не открывать.Если с кнопкой Shift нажимать слой хайдится.
Из плюсов то что порядок сохраняется из сцены в сцену.
Кино
И Еще есть  команды  add to active laer, create new layer которые добавляют выбранные объекты в активный и новый слой соответственно.
Цитата vinigor:
Кино
Вы в своём кино ерундой занимаетесь. На верхней панели кнопки специально для этого есть.
В Максе есть Layer Explorer, а есть Scene Explorer. Не путайте этот момент это раз. И лично мне неудобна по-умолчанию включенная галочка Display->Auto-Expand On Selection.
Еще одна особенность появилась уже не помню когда, но давно, что при переносе надо выделить именно слой, иконка такая с тремя плейнами, а не название самого слоя куда перенести. Собственно и все. Очень удобная штука, аналоги искать смысла не вижу.
dontpiter для этих манипуляций нужно следить за тем какой слой сейчас активный, добавлять в него объект а потом снова делать активным слой в котором хочешь работать,
По ПКМ это нужно попадать раз в подменю Add Selection To это для очень неторопливых моделлеров, хотя иногда может быть удобно.
А чтобы верхние кнопочки были видны надо еще и панель на достаточную ширину разворачивать. И в кино этот метод тоже отображен, если что, смотреть надо перед тем как писать.
Есть обычные способы, а есть удобные и быстрые.
На сайте c 15.11.2016
Апну. Дабы не плодить (надеюсь не придётся).
В общем я не все хоткеи знаю, у меня 3 монитора, куча все запущено, и кажется что ты печатаешь куда-то, а на самом деле я в окне макса нажимаю подряд все хоткеи, а их там мильён.
И вот я очередной раз, кажется, что-то не то нажал.
Раньше при работе с эксплорером, когда я создавал слой, он появлялся в начале или конце списка слоёв. И когда я его переименовывал, а потом закидывал в него другие слои, он там и оставался, в начале или конце списка. И эксплорер обновлялся только если его открыть-закрыть, и раскидывал слои согласно приоритету (по алфавиту, по дате и проч). А сейчас порядок расстановки стал выставляться динимически, сразу после переименования. Что стало дико не удобно.
