размер рендера в физических единицах (мм, см и т.д)
На сайте c 03.07.2012
Возник вопрос по печати фотообоев:
есть ли возможность задать в 3д максе размер изображения не в пикселях, а в миллиметрах? это необходимо для печати фотообоев - требование типографии к файлам.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
можете зайти в фотошоп и посмотреть сколько мм в px (если уж сильно не заморачиваться)
Про DPI в типографии случайно не упоминали?
В максе есть: Rendering -> Print Size Assistant.
На сайте c 19.02.2011
Да хоть в километрах. Кол-во пикселей в изображении никак не связано с размером изображения в реальных единицах измерения. 1 пиксель может быть напечатан на 1 метре квадратном, а может на 0,01 мм. Все зависит от того, что вы хотите увидеть на бумаге.
Для помощи в выборе DPI (количество точек в дюйме) есть print size assistant
На сайте c 21.12.2007
реально изврат )
m.s.k.
Цитата Medonozza:
реально изврат )
а че я пару раз делал ахаха занимает 2 минуты зато все четко (обратить внимание на resulution это dpi)
мля. до чего ж все умные.
если у меня картинка с разрешением 1000 пикселей на 1000 пикселей и размером 1 дюйм - значит у нее разрешение 1000000 пикселей на дюйм. при рендере я выбираю именно разрешение в пикселях, а размер картинки он мне не позволяет задать.
мне же нужно указать, что размер картинки 10 метров на 3 метра и разрешение 150 dpi и он мне выдает требуемое разрешение. я нажимаю рендер и все, а не сижу с калькулятором высчитывая требуемое разрешение
Не ругайся, лучше прочитай ответы в теме еще раз. Может моргнул не вовремя.
m.s.k.
но вроде никто не делает 150 px для больших форматов это много так как на такие плакаты смотрят из далека
kingstones
Я все понимаю, но зачем давать вредные советы? Плот ассистент в максе делает тоже самое.
Про ассисетнт в максе почему-то мало кто знает, а фотошоп-то все видели.
Цитата kjiflrf:
разрешение 150 dpi
С этого параметра и надо было начинать разговор о печати.
60000px по длинной стороне одуреете рендерить. Идите назад в типографию, узнавайте про другие DPI.
m.s.k.
а зачем ? когда печать все равно через фотошоп будет или корел там и тд. В максе можно и развертки чертить но надо ли ?
kingstones
речь идет о ОПРЕДЕЛЕНИИ размера изображения для рендера, в максе есть ВСТРОЕННЫЙ инструмент для этого. Каким боком в фотошопе это делать логичнее?
там домохозяйкам понятнее
m.s.k.
Дело в том что я делал как то раз подобный формат рендер сами понимаете не маленький и хочется увидеть результат я брал с инета картинку создавал нужный мне формат и смотрел на тест образце какое лучше соотношение dpi, а потом уже рендерил. Да и разницы нет где смотреть не так ли ?
Боже какая разница где смотреть размер ? не надо быть умнее других я человеку подсказал самый простейший способ.
Да, в плот ассисте конечно сложнее. При том что с дипиями все понятно.
m.s.k.
Вы реально в этом вопросе пытаетесь меня убедить что вы "правее" ? (или вы прикалываетесь) ? (не стоит)
К стати размер с фотошопом и корелом против 3дмакса разница в 1px 17717 против 17716, так что я лучше доверюсь корелу чем 3дмаксу в размерах.
Уже нет.
брейк)
На сайте c 28.09.2017
smiley-rolleyes.gifВсем привет, у меня вопрос по теме, мне нужен формат чтоб был при печати 1 метр на 3 метра, подскажите пожалуйста какой размер должен быть, чтобы было четко все видно, я рендерю в Corona, нужна чтоб листва на деревьях норм смотрелась.
