размер рендера в см
На сайте c 27.05.2007
А вот у меня вопрос-я печатаю в фотолаборатории (ну типа кодак,там где фотки делают ,А4,знает кто какой дпи у них поддерживает?)
На сайте c 30.03.2010
Вот скажите а чего за ерунда такая, когда я ставлю на ренедер 1000*750 у меня рендер идет 1 час, а когда 4133*3100 то рендер идет 35 часов???...не пойму кояска, по идеи этот размер в 4 раза больше,...следовательно он должен и читаться в 4 раза дольше, тоесть 4 часа.....????
На сайте c 24.08.2011
картинка в 17 раз больше
и возрастание времени идет нелинейно, если рендерится не сканлайном. при данных настройках, видимо, разница рендера между картинками 100*100 и 200*200 будет в 8 раз.
почему в 17???
1000*750 = 750.000 px
4133*3100 = 12.812.300 px
если поделить, будет чуть больше 17 раз
а 35 часов это практически 17*2 с хвостиком... к слову о нелинейности рендера.
На сайте c 04.10.2007
whyka
Потому что значения перемножаются. 1000*750=750000, а 4133*3100 = 12812300 и если одно поделить на другое, то получается в 17 раз больше, однако
cспасибо за объяснение..... =((( эх...значит ни чего не сделать, чтоб время рендера уменшилось...
На сайте c 27.02.2010
Ростов-на-Дону
Не хотела открывать новую тему, но не получилось найти на форуме ответ на вопрос - какой величины и в каком разрешении должна быть картинка (рендер) для печати на баннере 3х6 м? Буду благодарна за подскказкуsmiley-rolleyes.gif
На сайте c 27.03.2008
gingerelena,зависит от значения dpi. Посмотрите Print Size Assistant
Ростов-на-Дону
Спасибо, т.е размер нужно подгонять чтоб он был в натуральную величину, т.е 600 см х 300см, если точек на дюйм меньше делать, то размер рендера больше и наоборот
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
но ведь в этой теме про это тоже есть
печать баннера 42 dpi, чем меньше, тем разрешение конечно меньше, ведь эта цифра показывает количество точек на дюйм.. логика же..
Ростов-на-Дону
Да, логику я поняла, вот что у меня получилось, правильно ли я задала размеры?
Россия, Москва
да, если 35 достаточно, то всё верно
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
