На сайте c 04.12.2015
всем привет!!
И так в моем распоряжении техника:
rizen threadripper 1950x
XyperX 8х4=32gb 2133
мать- asus prime x399-A
блок питания thermaltake 700W
Месяца наверное два назад начал комп окончательно и безповоротно зависать при рендере. Даже бывало за 10 сек интерактива зависал.
Ну я его и так и сяк,ничего не помогает... Повел к бабке,та его окуривала,настоями отпаивала. Вроде сообразил на две недели что труд сделал из обезьяны человека и проблема вроде бы ушла. Но нет!
Неделю назад наверное,опять с него бес полез.
Проверил харды,ошибок нет.
Загружается и работает стабильно и хорошо я бы сказал,до тех пор пока не начнется рендер)))
К слову стресс тестом AIDA я его тоже гонял. Все прошло отлично. Не завис засранец.
Я приложил ссылку на видос. Хз будет ли работать,но по идее должна.
На сайте c 10.06.2008
aerograph, навскидку могу предложить прогнать тест оперативки и какой-нибудь тест, типа Prime95. Симптомы такие бывают либо когда оперативка ошибки выдает, либо БП. Если все чисто, то попробуй виртуалки добавить, 8-12Гб
aerograph можно открыть крышку корпуса и направить вентилятор прям в корпус, если есть и посмотреть поможет ли это, я например когда снимаю крышку у корпуса, в жару, то температуры снижауются пиковые градусов на 10 (крышка с прозрачным окошком и пластик окошка имеет весьма условную теплопроводность и хорошую теплоемкость, буду менять их на листовой алюминий)
rainmangrizzli температуры как раз нифига не нормальные, для интела такие температуры норм, даже сказал бы что не температуры вовсе, а для рязани - это оч горячо
В голос просто!
Мне в свое время чудесные вещи рассказывали про 4770К, в частности КАКИЕ 90+ ГРАДУСОВ ПОД OCCT AVX2 СГОРИТ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ ТАМ МАКСИМУМ 72!!!11
Да, действительно 72 - https://clip2net.com/s/42dAe7z - с пояснением для кретинов: "макс. допустимая температура КРЫШКИ РАССЕИВАТЕЛЯ"
На ядрах при этом может быть 100+, троттлинг начинается от 105 вроде. На деле, конечно, не исключены вылеты и раньше, но ни о каких 72 градусах речи, конечно, нет. Горячие "хасвеллы" могут работать 24/7/365 при температуре 80+, да и 90+, наверное, но зачем. А вот удержать их в пределах 60-70 с учетом "жвачки" вместо припоя было фактически невозможно.
Вот и с райзеном такая петрушка, у меня 1700Х рендерит сутками (и с курами тоже) при температуре 65-70 на ядрах. Смотрю в амудешной софтине, которая не врет (вроде бы).
aerograph, для начала - винда обновлена? макс какой? рендерите чем?
Затем я бы озадачился проверкой памяти и БП. Ну посудите сами: если под ОССТ и т.п. температура бьет рекорды (обычно это +10...20 градусов к температуре при рендеринге), но никаких ребутов - вероятно, не перегрев. Память можно помучить тестами и с какой-то долей вероятности выявить проблемы. БП - разве что заменить заведомо более мощным и исправным, и погонять с недельку.
Системный диск забит. Обращение в некоторых сценах к файлу подкачки должно всё и подвесить наглухо. Попробуйте поставить 2-ю систему на другой хард с файлопомойкой, и запустить рендер с него.
