Редактирование объекта не затрагивая UVW маппинг.
На сайте c 27.02.2016
Здравствуйте!
Коллеги, подскажите, есть ли возможность редактируя объект, меняя положение вертексов, граней и т.д., НЕ менять настроенный UVW? Чтобы маппинг не масштабировался вместе с полигонами.
Спасибо.
На сайте c 09.06.2009
Жмите
shorop
Спасибо! Вроде мелочь, а столько времени сэкономит.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Только если не использовать екструд и бевел, то есть не добавлять новых, а редактировать старые  самое то.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Главное грани ЮВ шеллов не затрагивать, А так можно и резать и коллапсить и все такое. Все лоды так делаются.
А можно эту галочку глобально по умолчанию везде включить? Типа как с риал-сайзом.
На сайте c 27.03.2008
Dogeva
это очень коварная галочка. иногда лучше что бы текстура потянулась децл, чем ее переколбасит
для этого нужно следить за текстурой при изменении геометрии.
Цитата kofsh:
Dogeva
Да, уже заметил. Preserve UVs - не панацея. При увеличении работает еще более-менее, а при уменьшении кошмарно  коверкает UV.
Kyiv
Попробуйте со скринами обьяснить какого результата хотите добиться.
На сайте c 24.02.2016
Есть вариант поместь Edit poly под UVW map в стаке модификаторов.
