Рендер-ферма на видеокартах
На сайте c 19.11.2011
Приветствую любезные!
Помогите решить дилемму. Есть майнинг-ферма на базе 570 Radeon (20 шт.)
Хотим переоснастить все это счастье под рендер ферму. Получается, мы сможем использовать ее только для тех рендеров, которые поддерживают ГПУ ?
Или же есть ПО позволяющие конвертировать мощности видеокарт в эмуляуию работы процессоров ?
2. Вопрос 2
Есть ли спрос на услуги рендера на видеокартах. Возможно видео-процессинг?
На сайте c 16.07.2010
Только GPU
Спроса нет, насколько знаю, потому что это редкость и обычно такие пользователи делают ферму у себя из двух-трех видеокарт
Но это не точно)
Все верно, гпу ферма на радеонах. "Pro render" интересно, изучу
Обратил внимание что у Pro Render есть подключаемые модули 3ds max, но можно ли при этом использовать corona или vray?
На сайте c 05.04.2016
Даже если какой-то софт и поддерживает OpenCL, AMD-шный рендер например, то все равно у этих карт, памяти кот наплакал.
4GB? 8GB?
8 gb
Значит размер сцены будет ограничен этими 8ГБ.
Т.е. если сам файл сцены весит 1гб и все текстуры 1гб, то все ок?
Нет! Вес файла сцены и то сколько она будет занимать памяти при рендеринге, это разные вещи. Так же как например сжатая текстура jpg, в памяти будет занимать больше места.
Если сцена после запуска на рендер, уместится в эти 8ГБ, то рендер запустится, если нет, то выдаст ошибку.
Все понял, обычно файлы интерьеров еле еле умещаются в 16gb ))
Интересено, можно ли заимствовать ресурсы у соседней карты, если она в SLI-Mode ?
8 не 2 всё таки) для видюхи эт немало. Что-то можно будет делать.
Нельзя.
