С каким разрешением рендерить картинку для журнальной печати.
На сайте c 27.01.2014
Друзья помогите советом. Нужно сделать рендеры для будущей печати в журнале, чтобы при печати не терялось качество. Какое нужно оптимальное разрешение поставить в настройках V-Ray?
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
обычно требования ставят сами заказчики. 300-600 дпи.Зависит от журнала
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Сначала узнать требуемое DPI . А потом, путем несложных арифметических действий вычислить нужное разрешение.
А где это в V-ray? Там только настройки Ширины и высоты
Требуемое DPI -300
Chisinau
Rendering-Print size assistant.
Cпасибо большое!!! Разрешение  1800 на 1200 пикс. и DPI-300 - этого достаточно для печати?
На сайте c 07.10.2010
Минск
Хоть ты урок пиши.
Давайте сделаем то, чего ещё не делали, а именно подумаем и посчитаем.
Мы знаем, что печатать наш журнал будут к примеру с плотностью 300дпи. Это значит что на 1 дюйм принтер будет печатать 300 точек. Для простоты примем что 1 точка = 1 пиксель Это значит, что для картинки 1х1 дюйм нам потребуется картинка 300х300 точек.
Исходя из того что узнали сейчас считаем: 1800х1200 пикселей при плотности точек в 300дпи смогут обеспечить должное качество картинки размера 4х3 дюйма, или примерно 10х7.5см.
Если ваш рендер будет размера А4 при печати, то считаем: А4 - 210х297мм или 8.27х11.69 дюймов. Поскольку у вас требуется плотность 300 точек на дюйм, то разрешение, которе необходимо составит 2481х3507.
Файл прин ассистант вам выдаст примерно тоже самое, но я думаю, важно чтобы люди наконец начали понимать что такое ДПИ и откуда они берутся.
Понял, благодарю!
Chisinau
Sean
Самое интересное что через гугл можно найти ответы на такие вопросто за пару кликоф....
Я предпочел получить короткий и ясный ответ на форуме, за что всем большое спасибо! У меня сейчас нет времени читать замороченную и длинную статью. Если что то не нравится, помоему лучше промолчать, зачем недовольно отвечать, тратить время..  какие проблемы вообще?
Фотошоп знаете? Допустим, у вас журнал формата А4 и нет интернета:
На сайте c 14.10.2011
спроси у журнала!когда редактор тебе напишет "resolution too low" будешь говорит "нет ты не прав в форум мне сказалы ... итд" ?
anr72 поиск есть на сайте, тема была уже такая. так что вам вполне обоснованно написали. будете возмущаться -забаню)
Vizforge и вы успокойтесь
