Сантехники не согласны!
Есть вот такой спор, я настаиваю на инсталляции для унитаза, сантехники(они же маляры и мастера гкл в одном лице) утверждают что невозможно, я на 98% имею уверенность что проблема решаема. Их доводы основываются на том что одни трубы будут мешать другим и к стояку не подойдут корректно, а вот обычный унитаз они запросто поставят. вот собственно чертёжик
На сайте c 19.12.2010
Алматы
а где тут инсталляция, вы хоть обозначения дайте, штриховку сделайте... и размеры инсталляции.
На сайте c 31.10.2008
Почти ваш случай, ток стояк с другой стороны.
да красная это и есть инсталляция по размеру ей хватает места сейчас стену на 200 зашиваем, но при необходимости можно ещё и пару см накинуть, а вот кругляшик)) это тот самый вышеуказанный стояк. ну а остальные привязки выводов справа это ванна слева раковина и стир. машина
На сайте c 01.12.2009
минск
если использовать инсталяцию с отводом в бок, то должно получиться, но естественно надо в стояк врезаться и смотреть как идут остальные трубы...
На сайте c 06.10.2006
СПб
все возможно.. только 200 мм не хватит..
лучше расчитывать на 300
. вот даже первая картинка по запросу, что у них не корректные размеры указаны. Трубы пока можно переделывать ещё не зашито
Алматы
200 мм всегда делаем
На сайте c 13.04.2012
Клан Котэ
зависит, в какую сторону развернут отвод общего стояка
На сайте c 30.07.2009
Так проблема то как раз в том, что к стояку с 2-х сторон должны приходить сливные трубы: слева от раковины и унитаза, справа от ванны. Думаю, что проблема именно в том, что 20см не хватит, чтобы уместить трубы от всех точек. Вы просто спросите у них, сколько им нужно, чтобы все разместить. Может и 25-30см достаточно...
На сайте c 19.04.2010
На стояке для присоединения квартиной канализ. стоит тройник и вот если он смотрит вперед от стены, то тогда и 300мм может не хватить , если смотрит в сторону, то в какую и как оборудование с другой стороны от отвода присоединять? Для полной ясности уточните сей момент.
З.Ы. А может и крестовина стоять с выводами вдоль стены тогда без проблем (правда крестовины встречал только в "сталинках".
