Сбросить Pivot по Z
На сайте c 22.06.2011
УфА
Часто бывает нужно отцентрировать pivot, или сбросить его до 0 по Z (например чтобы удобнее было менять размеры объектов не отрывая от пола). Вручную я знаю как делать, нужно автоматизировать. Отцентровку я вывел на отдельную кнопку с помощью кастомайз интерфейса. Еще хотелось бы вывести на отдельную кнопку сброс по Z. К сожалению в скриптах я не шарю, макрос тоже записать не получилось. Может у кого-то есть решение?
Так это ж "Z" по умолчанию...
А ... все , понял. Тупанул. Простите.
На сайте c 16.05.2012
Что там в скриптах шарить то. 5 секунд и дело в шляпе. Писать не надо все уже до нас написано.
В soulburn script (это набор великолепных скриптов). Есть такой который называется pivot placer он вам в помощь. И на кнопочку поставить можно и на горячую клавишу и в любой угол запихать можно
УфА
Я его пробовал, но он у меня не реагирует на нажатия кнопок почему-то. И я так понял что там есть привязки к вершинам итп, или то что мне нужно он тоже делает?
На картинке (pivot placerUI). Он ставит пивот относительно границ объекта в любое из 21 положения просто щелкаешь на нужный шарик и всё. По умолчанию он его центрует. А если хочешь, что бы всегда вниз объекта ставил нужно жмакнуть на центральный зеленый и нажать saveDef и потом достаточно кнопку (pivot placer) вывести он будет по умолчанию вниз объекта ставить
УфА
Спасибо! Не совсем то, но если объект низом на полу, то будет работать) Попробую переустановить его.
Так его по всякому ворочить можно. Благо гибкий
УфА
Действительно удобный скрипт, скорость работы теперь еще выше, всем советуюsmiley-good.gif
На сайте c 16.03.2016
Вот народ - чуть что сразу скрипты. А в максе своя тулза для этого есть
Edit - Transform toolbox и сбрасываете куда угодно хоть по x? хоть по z
УфА
Действительно, не знал о такой функции. Но в верхнее меню отдельной кнопкой ее вроде не сделать, а лишние щелчки мышью нам зачем)
Я и кнопки Гроуп/Унгроуп/клоус/опен отдельно туда вывел только чтобы лишний раз меню открывать не приходилось.
Почему не сделать? Можно вывести отдельной кнпкой через кастомайз UI.
УфА
Чето я его там не нашел.
Читают эту тему: dinaraabdulkadyrova
