Shape Merge или ее альтернатива...
На сайте c 08.06.2010
ShapeMerge в Compound objects кривит форму, на которой я вырезаю нужный рельеф. В местах стыка сплайнов по-моему.
Это вид издалека с сеткой.
А этот ужас приближенный без сетки.
Как сделать эти вырезы без деформации общей формы? Помогите пожалуйста.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Glue- плагин от Itoo. Позволяет накладывать сплайновые формы на кривые объекты. После него шейп мердж меньше глючит.
А вообще нужно заново определить группы сглаживания. Выделяете все полигоны и присваиваете всем 1ну группу. Ну и еще турмосмуф сверху, что бы гладенько все было.
И то и другое уже опробовано. Не помогает. Турбосмуф вообще все искажает на нет, а сглаживание по полигонам почти ничего не меняет
Может есть какой-то другой способ сделать эти вырезы на поверхности? Cut и Boolean не катят тоже. Сейчас думаю, над вариантами постройки. Хотя этот вариант был очень удобен в построении.
На сайте c 26.09.2011
Минск
Дык, попробуйте, как советовали, воспользоваться плагином Glue.
Как с ним работать? Просто наложить нужный контур на форму и шейпмерж так же? Судя по его функциям он не вырезает контур на фигуре.
Этот плагин ложит контур на фигуру. Но даже после его применения фигура кривится. Ничего не поменялось.
На сайте c 30.06.2007
Район№9
правьте сетку,или булеан
Спасибо, проблема решена. Но теперь проблема в том, как облегчить сцену. Один объем дает 50 тыс. verts 36 polys. Я так скоро буду зависать и грузить Autoback. Как оптимизировать/облегчить сцену, не переводя объекты в proxy?
На сайте c 02.04.2007
Hiro
Достаточно хорошо с этим справляется модификатор ProOptimizer.
Не нужно, только, пытаться сразу уменьшить до нужного количества полигонов, лучше в несколько шагов, как на картинке - шесть раз на 50% с промежуточным коллапсом стека.
На более сложной форме может не оказаться возможности уменьшить на столько, но тут нужно смотреть по картинке и вовремя остановиться.
А у меня его нет. Странно. Есть только Optimize. Может, в 2009 еще нет его? Optimize что-то перекручивает форму в непонятный кусок металлолома.
для 2009 ProOptimizer был в виде плагина.
а вообще может и не надо оптимизировать (если будет форму ломать) - использовать VrayProxy, если виреем рендерите
Потом объект нельзя будет поменять ведь. Цвет например. У меня мультисаб. Поэтому пока не могу. Я еще буду с цветом экспериментировать.
Вот это установите - появится
А что это? У меня скорость инета пока слабая. Завтра будет, скачаю. Спасибо.
Hiro
цвет поменять как раз не проблема. мультисаб тоже. Пипеткой в матэдитор скопировать и там менять. Просто во вьюпе не видно. И маппипг не настроить, если предварительно не настроить.
А вообще с вирея 2.0 (точно) можно возвращать геометрию назад из Proxy
как вариант для более ранних виреев - перед конвертацией просто сохранить копию объекта отдельным файлом и при необходимости можно будет мержнуть его вза... назад )
Hiro
Это дополнение для 2009-го макса, которое добавляет некоторые функции, в том числе и ProOptimizer
Здесьhttp://www.3dnews.ru/software-news/3ds_max_2009_creativity_extension_novie_vozmozhnosti_3ds_max/   можно прочитать о всех функциях этого дополнения.
На сайте c 12.09.2011
Приморский край г. Владивосток
В 2012 есть ProOptimizer.
На сайте c 06.02.2007
Milky Way
А почему бы нурбсами не сделать все это? Гораздо проще и качественнее, да еще и контроль побольше над операциями
