ШКОЛА. Санузел с нуля
Ну начнём.
Начнём сначала, как было у меня - дали векторный план в Corel с которого нужно сделать санузел целиком. Также получил сканы текстур и раскладку плитки, информацию по сантехнике, дверям.
Должно получиться вот так. Можно лучше
Задача первая - настроить масштаб сцены, импортировать в макс векторые планы, разместить их так, чтобы было удобно работать.
скачиваем файл (corelDRAW 10)
http://narod.ru/disk/6812795000/plan.rar.html
специально дал файл без обработки, "сырым". По-хорошему его нужно предварительно доработать.
Жду Ваших вариантов, потом покажу свой
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
Раньше использовала заготовку 3ds, выполненную в архикаде по размерам. Годится ли такой способ?
заготовка в архикаде это другой путь совсем. Если знаете архикад, и будете в нём строить, то просто пропускайте часть про корел и моделирование основы в максе.
Мне вот часто дают планы в кореле и архикаде (плоские которые , а архикад я не знаю и не страдаю от этого
На сайте c 16.03.2008
Екатеринбург
А я вечно метаюсь между корелом и архикадом еще и автокад успела захватить
Но корел оказался все же ближе..поэтому я очень рада,что ты даешь именно этот урок,учитель!
Что мне ооочень понравилось,это то,что план переносить можно как single object так и multiple))) а когда переносила из автокада или архикада,план был только цельный,что дико не удобно,ничего нельзя подкорректировать было(может конечно,я чего-то и не знала)
На сайте c 17.11.2006
мне кажется, если делать в автокаде, то с переносом вообще нет проблем, просто сохранить в двг и все, а в максе - импорт и вуаля. если переносить из корола - к меня возникло две проблемы - если экспортировать в формат двг - на сткругленных частях появляется немеренно е количество точек - выход - все заново обводить; если сохранять в АИ, то почему то он режет чертеж - приходится удалять лишние грани и велдить точки
На сайте c 28.11.2007
Упс! Это все равно что "между сковородой и шваброй" Архикад и корел - вещи совершенно разные, для разного предназначенные.. Я когда-то во второй половине 90х, будучи студентом, подрабатывал в одной архитектурной конторе, лепил чертежи и картинки в кореле - это садомазохистское исключительно занятие, тока я об этом несколько позже узнал Для проектирования - архикад с автокадом (именно в такой последовательности приоритетов), для рисунков-графики - корел. Вы сначала определитесь, что именно из этого вам нужно, и потом целенаправленно изучайте.
Екатеринбург
Скорей всего имелось ввиду, что надо свелдить в кореле все отдельные прямоугольники, из которых набран план, чтобы получилась одна непрерывная линия. Далее экструдить ее уже после импорта в максе. Так?
На сайте c 04.07.2007
лучше с нуля выстроить стены в максе... глюков меньше будет (особенно если модель из архикада тащить)... ИМХО...
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
Проще всего именно и з Автокада, если конечно с руками порядок, построил мгновенно план и импортируешь в макс. там используешь утилиту "Шейп чек", она автоматически велдит точки, если такоые имеются.А потом екструдишь себе на здоровье с количеством сегментов по высоте равным 3. конвертишь в поли, проемы - просто "бридж" для необходимых поликов. - Стены готовы. Мне именно так легче и быстрее.
Товарищ учитель, а тепеь по делу. План для импорта готов, стены объединены и представляют собой единый объект. Каковы размеры реального помещения, чтобы план привести в масштаб?
Стены готовы.... а по выстотам - че та не нашел где уровни указаны....
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Что это за утилита? ее надо отдельно ставить?
На сайте c 14.03.2007
Mozart
А нафига толщина стен? Насколько я понимаю, вид будет только изнутри и толщина нам только утяжеляет сцену...
Я бы сделал так, импортнул бы план в макс, используя привязки лайном прошел бы по внутреннему контуру, в режиме выделения вершин рефайном поставил точки на месте двери, конвернтнул в поли, проэкструдил эджи вверх (так как точки двери есть, то там пошли эджи, их законектил и переместил новый эдж на верхний край двери полигон удалил, в режиме бордер, удерживая шифт, переместил бодер двери для толщины (дверной проем готов) Закапил бы верх (потолок готов)
Правым кликом на обьете выбираю обжет проперти и ставьлю там галочку бекфасинг кулл и задние нормали становятся прозрачными во вьюпортах (но не на рендере).. И все...
Делал ровно 2 минуты..
Очень удобно, сцена легкая, интерьер видно... Я так всегда делаю интерьера
Vray не сильно любит стены без толщины... а про тяжесть - у меня стены 54 полика - ооочень тяжелые ))))
Mozart
Ну каждому свое
Мой вирей, пока на меня не обижался, за излишнее жлобство
Но согласись, мой способ быстрее ?
svetla_YA
Правильно - склеить стены в одну общую, также удаяем всё, что считаем не нужным - размерные оси, надписи, которые и так помните. Короче всё лишнее, чтобы просто не мешало.
Если на этом маленьком плане довольно трудно запутаться, то на более сложных и объёмных масса линий может стать серьёзным тормозом. Ведь то, что в кореле из-за заливок выглядит красиво и читабельно, в максе может оказаться паутиной.
Для проверки в CorelDRAW можно переключить режим вида - View - Simple Wireframe
Вот картинки
Слева "сырой" план. Как видите даже проблематично определить где точно дверь...
В центре уже более удобный. Оставил лишь оси для установки светиоьников и высоты, чтобы не смотреть в кореле.
Справа "голый". Наиболее чистый и понятный, но потребуется подглядывать в план высоты. Также такой план порой удобен как заготовка модели.
Правда план потолка нарисован не точно и я его перестраивал, но сейчас это не так важно.
Также тяжёлые векторные планы могут подтормаживать в окнах проекций.
Могилев, Беларусь
нет не надо. Во вкладке с утилитами смотри, если не видишь, жми more.... Там и найдешь..
Дайте размеры помещения!!!
nailgun
УчитЭл, а ты какие стены ставишь, с толщиной или без?
По масштабу. Нормальные чертежи всегда сделаны в масштабе. Чтобы проверить в каком надо перемерить любой данный размер. Тут у нас есть цифры 250. Как оказалось, они все разные в натуре(неаккуратность чертёжника) Но понятно, что масштаб 1:100
Можно экспортировать как есть и применить Scale уже в Максе, но если вы захотите экструдировать импортированный вектор, то стоит отмасштабировать ещё в Corel. Иначе применив к плану Extrude 3000 мм (высота помещения), вы получите все 300 000! И надо будет или масштабировать по высоте или Extrude 30...
Это всё верно и для импорта плана из Архикада
Важно предварительно подготовить 3dsMax к импорту.
Мы живём (большинство ) в странах, где принята метрическая система измерений и все размеры принято давать в мм. Поэтому лучше привыкать работать именно так.
Открываем макс, заходим в меню Custimize - Unit Setup
Выставляем Metric - Millimeter, а также в закладке System Unit Setup
Millimeters и Distance from Origine 1.0
Теперь можем импортировать
strige, Mozart - убежали вперёд паровоза
nailgun
Закачай максовскую сцену с импортом плана, я так думаю, некотрые не владеют ни корелолом ни кадом, потому пусть хоть с этого этапа начнут...
