Шум от ИС
На сайте c 07.12.2006
ЛНР, Луганск
Ребят, скорее всего вопрос элементрарный, но самому нету времени разбираться, помогите плиз. Не могу избавится от шума на колоннах, уже и сцену перебрал всю, хоть ты убей, как только их делаешь темными, даже при 300 пасах шумит дико((
Украина, Киев
ну а что там за источник света? От желтой подсветки шума нет. А от сиреневой есть. Смотрите, что там не так с сиреневым.
ЛНР, Луганск
везде corona light. сейчас крупным планом посчитаю это место.
это 150 пасов
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
А мат колонны какой? Может быть дело в нем - желтая и сиреневая подсветка одинаково на нем шумят. Вверху колонны, где шарик, от сиреневой подсветки шума нет почти... Можед на нее сермат накинуть и проверить?
ЛНР, Луганск
пробовал, все отлично сразу, при светлом цвете тоже, как только применяю коричневый, не важно дифузный цвет или текстура, начинается вот такой ппц((
Соврал про сермат(( Та же херня((
городок Луга
У ИС перечечений с геометрией нет? Светят напрямую или через стекло? IES используется? - могут быть трабблы из-за косячной иески. Либо так: оставляете стены, пол, потолок, ИС, КОЛОННЫ само собой, настройки реднера и - сцену в студию, потестим.
ЛНР, Луганск
пересечений нет, иесок нет, стекла нет, источники ниже модели точки. Ща еще одну фигню проверю и подготовлю сцену
https://cloud.mail.ru/public/c690398b3f68/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD.rar   сцена
городок Луга
Уффф.... тяжко было... устал... ИМХО:
1. Пересечения все-таки есть - светильники круглые, а лайты стоят в них квадратные. Править не стал - слишком долго и муторно. Исправить, думаю будет по-лучше. Тут черновик мой нарыл - на потолке КРУГЛЫЕ споты и соответственно лайты - Disk. 50 пассов на не самом мощном компе...
2. Методом исключения - CoronaLight057 - с ними беда какая-то. Отключил - шума на порядок меньше. Надо разбирться подробнее!!!
3. Галки все эти зря зняты (см. пикчу 2) - с ними шума меньше: те-же 50 пассов и все гут. Результат не стал сохранять.
4. Ну и на картинке под цыфрой 2 - самые распостраненные шумогенераторы. Зачем они вообще нужну?????? Отключил их - все опять-таки гут.
В итоге: пересмотреть в-корне все искуссвенное освещение - 99% дело в нем. Может кто  еще тестил - будут варианты...
ps: всех с наступающим праздником !!!
ЛНР, Луганск
Спс за старания, перековыряю
вообщем итог, полностью пересобрал всё освещение, шумы уменьшились, но картинка 1 хрен не чистая. Год в короне уже сижу, 1-й раз с таким сталкиваюсь (:. Ну да хрен с ним, пусть будет как будет, на чистовой задеру насройки. Ниже картинки по 150 пасов
На сайте c 26.07.2010
Была такая проблема. Мне посоветывали сделать ярче общее освещение сцены. Мол, в тени шумит. Но, особо не помогло. И.С. все равно шумели.
городок Луга
В этой конкретной сцене действительно нужно повысить общую освещенность - ХДР-ка там у вас очень хиленькая и слабо светит (я взял другую и повысил мульт), да и жалюзи все портят - пропускают мало света и сами по себе шумят сильно. Альбедо тоже кое-где поправил.
Кроме того, у ИС зеленого цвета проверьте Directionality, стояло 0,65. Убрал на 0,22 стало в разы чище! Как-то так:
ИС зеленого и фиолетового цвета можно и повысить если требуется. Ну и настройки накрутить для чистового рендера.
Мой вариант на дропбоксеhttps://www.dropbox.com/s/es2sp394qfiszag/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.max?dl=0
ЛНР, Луганск
к сожалению нельзя высветлять(( заказчица расстреляет(, по той же причине жалюзи закрыть пришлось и опустить
