Скрипт 3ddd|Link (тест обновления)
На сайте c 08.08.2008
О, Большое спасибо! Все заработало!
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Спасибо, ребята! Только что опробовал, всё, естественно, работает.
Покка для себя не открыл истинной надобности в таком способе мерджа в сцену, олдскульный я чувак, всё руками делать не харит))
Но фича зачётная
Но есть один момент.
cyberflipper, так понимаю, вопрос к тебе, как автору:
У меня рабочая панель винды находится вверху - мне так удобнее (думаю, что и всем було бы удобнее, но созидатели виндовс решили за всех иначе)).
Так вот, когда открывается уже модель, панель управления (там, где делит камерас и т.д.) находится у верхнего края окна - т.е. залазит под панель инструментов виндовс. Соответственно, закрыть её можно только предвинув эту самую виндозовскую панель.
Где-то же настраивается положение окна?
..Кстати, вроде после второго открытия, уже запомнило новое положение..Но тем не менее.
На сайте c 19.10.2010
Вообще она должна была по центру экрана появляться, видимо, недобдел, в бэте перепроверю еще раз.
Еще раз обращаюсь ко всем пользователям программы.
Если вы испытываете проблемы и в программе возникают ошибки, или у вас есть пожелания, пишите в теме. Именно для этого мы запустили это альфа - тестирование.
От ваших отзывов напрямую зависит качество следующего релиза.
На сайте c 13.07.2010
спасибо, попробую по тестировать.
На сайте c 21.04.2010
даже не знаю как сказать, программа просто взяла и поломалась... не включается, висит на панеле задач эмблема, с названием windowsFormApplication1, переустановка не помогла, жаль что нет удаления(uninstall`a) вычищать каждый файл в ручную довольно долго, чтобы сделать полноценную переустановку.
мб где-то в реестре что прописывает?
windows 7 x64 , 3ds max 2011
а вообще программа просто супер!
На сайте c 04.07.2007
e15r
На данный момент скрипт не функционирует, это связано с измененими в базе (теги и стили) , в течении суток все исправим.
Uninstall будет в бета версии.
в 3ddd tools в указании "пути" не мешало бы вставить адресную строку.
иногда проще написать путь, особенно если точно знаешь куда, к тому-же иногда нужен путь к другому компьютеру в сети, которого может быть просто не видно...
Добавим. Сейчас вы можете вручную указать нужный путь в файле 3ddd.ini, он находится в папке plugcfg.
Если не знаете, как ее найти, наберите в макс скрипт листенере getdir #plugcfg.
На сайте c 19.12.2007
г. Пенза
Доброго времени суток! Спасибо за скрипт, очень нужная вещь! Только у меня проблемка: Установил как в описании, запускаю, выбираю модель, нажимаю скачать, после появляется такое окно
После нажатия кнопки продолжить процесс уходит в бесконечность. Заходил в папку 3ddd, файлы туда скачиваются, пробовал разархивировать - все работает, но в сцену не вставляются. Права доступа проверял - все разрешено. Помогите разобраться!
alex-3782
Так и должно быть ))) Из за изменений в базе эта версия скрипта работает некорректно, через пару часов выложим рабочую версию.
г. Пенза
Отлично, будем ждать. И еще момент: каждый раз при входе в браузер надо логиниться. Это только у меня так или так задумано?
alex-3782
Это уже не скрипт, а куки.
Борьба с ними описана тут:
http://3ddd.ru/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=5#14
На сайте c 17.09.2007
у меня 64 разрядная система, данный фрэйм ворк не поддерживается. Я так понимаю, мне пока все по-старинке?
Свежая версия
http://ge.tt/2wvc815   (обновление от 6.12.2010)
64разрядная ОС
У нас у всех такие. Поддерживает она х86, все должно работать.
Программа была принудительно скомпилирована как х86 по одной простой причине - IE x64 не поддерживает Flash.
На сайте c 04.03.2008
Было бы здорово, если поиск проводился бы с макса а не с браузера.
У меня стоит несколько браузеров, на Maxthon, например, не видно окошка для загрузки файла, приходится в оперу лезть, но в опере не видно больших превьюшек и т.п. А так раз с макса и закачал что нужно вместе с поиском... Это так, хорошо бы
разбираемся
На сайте c 16.12.2008
при мержинге не двигается модель. а еще половина моделей выдает ошибку (((. у меня одного?
На сайте c 25.04.2008
DanONE
а ты ее изолируй, тогда зашевелится.
я так вышел из ситуёвины
DanONE
Это в самой последней версии скрипта?
