Скрипт для легкого создания корпусной мебели
На сайте c 13.12.2017
Всем привет, написал скрипт для быстрой и удобной разработки корпусной мебели в 3ds Max — Magic Cabinet Generator
Трейлер скрипта:
Рабочий процесс:
Более подробно про сам скрипт, как и почему я решил его создать описал в блоге:
https://3ddd.ru/blog/post/kak_moi_pervyi_skript_oblegchil_rutinu_i_sekonomil_mne_kuchu_vremeni
Скрипт доступен по адресу:
https://a2studio.site/tools/mcg/
Первым пяти пользователям, написавшим в комментарии свой "код активации" (выдается при первом запуске скрипта) пришлю лицензионный ключ бесплатно (UPD: 5 пользователей получили свои ключи)
На сайте c 20.08.2009
241BD813C5405118
На сайте c 18.03.2009
510F64447EFCE044
На сайте c 13.08.2020
0002A0D4E47040D0
Цитата Чеширский_КОТ:
241BD813C5405118
Спасибо, за скачивание.
Ключ отправил в личные сообщения.
Буду благодарен за отзыв по работе со скриптом.
Цитата nvdesign:
510F64447EFCE044
Цитата Manax:
0002A0D4E47040D0
На сайте c 26.04.2014
DF2CE4D04E6BE2D4
Цитата yorgo:
Спасибо, за скачивание. Ключ отправил в личные сообщения. Буду благодарен за отзыв по работе со скриптом.
Спасибо, за проделанную работу весьма удобный и нужный скрипт.
Первое что бросилось в глаза, в чамфере нет смуз чамфер онли,
из за этого нормали ведет.
И нет возможности (или я кнопку не досмотрел ? :))
Превратить это все в геометрию. Что бы исправить нормали или сделать чамфер и UV?
Даже Мешер превращает его в какую то доску.
А и вот еще, как обстоят дела с текстурной разверткой?  Опять же или я не доглядел, или ее там просто нет.
Ну и там по мелочи зазоры. Но то не так кретично.
На сайте c 12.02.2016
89CEE8FCC0BB0CF8
На сайте c 29.05.2015
Нормас))
Цитата rustalx:
89CEE8FCC0BB0CF8
Превратить это все в геометрию. Что бы исправить нормали или сделать чамфер и UW?
Зазоры настраиваются отдельно, в разделе "Advenced settings", параметр "Gap".
Скрипт создает простую группу из примитивов box, если её разгруппировать, то дальше можете делать все, что вам захочется, в том числе настраивать и чамфер, развертку и конвертировать в меш.
На счет "смуз чамфер онли" я проверю, точно настраивал этот параметр (если слетело, поправлю)
Развертки обязательно будут в следующих обновлениях.
Спасибо за отзыв
Спасибо за ключ. Попробовал! Очень понравился скрипт) Первое, что хочется, это установка по типу перетащил в окно макса, он установился и работаешь! Ну может это нюансы лицензии. smiley-unknw.gif Второе: дополнительные настройки для полок и дверей почему отдельно в доп вкладке? Третье: это создается группа для шкафа, каждая стенка и полка это отдельный объект, хотелось бы в Edit poly чтоб был единый объект, просто придется аттачить.
А у меня есть Smooth chamfer only.  2024 MAX. И сразу пресет для чамфера мой настроенный применяется за исключением количества сегментов.)
Скрипт класс, сижу балуюсь, даже забыл что модельку нужно выложить)) Кстати словил ошибку уже после настройки шкафа, нажал пару раз Change Orientation шкаф стал тонкий как стенка боковая, а потом макс крашнулся. Еще дополню, после того как настроил шкаф он создается группой, и его больше нельзя потом выбрать и донастроить например, а вот если бы он был в Edit poly единым объектом возможно решило бы проблемку)
Кстати да, если из пресета, то да срабатывает. И так же за исключением кол-ва сегментов.
Момент группы, я как то пропустил. Дальше уже не проблема сатачить, и развернуть.
Еще раз спасибо. Отличный скрипт!
На сайте c 16.10.2006
Скрипт интересный наверно))) есть подобный старый скрипт "Create warderobe" шкафы купе по размерам на раз и два делал, единственный минус был - работал только в см. приходилось постоянно масштабировать))) Вопрос - на сколько компов лицензия - хотелось бы на два - дом-работа иначе не интересно)))
Если будет как обещали
"И это не конец. Целый ряд функций появится в будущих релизах. Из ближайшего: добавление подсветки (горизонтальной и вертикальной), разнообразные формы фасадов и ручек, внесение нескольких независимых горизонтальных блоков (для создания кухни), готовые текстуры и многое другое."
И по той же цене что на сайте. Я бы взял и на дом и на офис.
Вопрос в другом, будет ли проходить оплата для всех стран?
В данный момент момент лицензия распространяется на один компьютер, если соберетесь приобретать — напишите мне, организую вторую лицензию.
Хорошая идея про две лицензии, не подумал об этом сразу. В будущем будет лицензия на 2 компьютера.
Как раз и сделано все отдельными элементами, чтобы можно было в дальнейшем редактировать, в том числе и в ручную. В принципе, нет проблемы добавить возможность объединить все в один объект, подумаю над этим, спасибо.
Чтобы настроить уже готовый шкаф — в интерфейсе скрипта есть кнопка "Select cabinet" нажимайте его и выбирайте созданный ранее шкаф, после этого можно продолжить его настройку.
Можете подробнее написать, какие настройки стояли, когда появилась ошибка? В данный момент существует проблема, при нажатии ctrl+z, которая приводит к закрытию программы, разбираюсь с этим.
Да вот видимо он стал плоским и я нажал на Ctrl+Z и макс закрылся, дверей не было, были полки (штук 5) с разделителем по середине. Антресоль включена. Высота шкафа около 1600 была выставлена.
Цитата Nick_pan:
В 2018, к сожалению не тестировал.
На каком этапе возникает проблема?  Постараюсь разобраться.
Elv1z, Все установилось, добавил иконку на панель и он просто не запускается))) Просто нажимается и ничего не происходит)) Видимо пора обновляться))
Читают эту тему: zero2000
