Слоны Тамерлана
На сайте c 08.08.2013
как на ваш взгляд ,композиция?Если есть ошибки подскажите,буду писать маслом,картина будет большого размера  1,5х1,9м
На сайте c 08.02.2014
пака не как)))
На сайте c 10.06.2008
ммм...а изображение мы должны получить прямо в голову посредством телепатии?
загрузить не могу работу
На сайте c 28.02.2008
Екатеринбург
http://3ddd.ru/forum/thread/show/oshibki_v_rabotie_saita
Вот тут подробно объяснено, как загружать картинки
первый эскиз
Цитата majdos:
первый эскиз
Цитата majdos:
первый эскиз
подскажите как композиция,что нужно было бы исправить,копозиция создавалась посредством 3 д макс,+фотографии,фотошоп
На сайте c 18.10.2012
Минск
я бы честно говоря дал чуть больше простаранства перед этим шествием и сверху, а то как-то наезднк лбом в потолок упирается, но поскольку я в последний раз рисовал лет 8 назад, мои замечания могут быть не самыми адекватными
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
слон - центр композиции - хочется его немного сместить в лево - чтобы слон был в центре картины.
там где написана дата - туда маленькую собаку или кошку пробегающу или еще что то
собак слева немного пониже
возможно самого слона немного крупнее а лошадей помельче - бывают же огромные слоны
Слон на фор эскизе больше был , а на этом эскизе пропрционален был, соразмерно лошадей, композиция выстраивалась в максе
тоже хотелось бы слона покрупнее, но буду выдерживать пропорции
Боевой слон!
Вот это боевой слон, а у тебя пока какой-то слоненок для драчки)
Придеться немного название ,поменять,скоро выложу ,доработку с учетом вышеперечисленых ошибок
измененный, с учетом предыдущих ошибок
рисунок
Вот изменный рисунок с учетом вышеперечисленых ошибок,как на ваш взгляд ,композиция лучше стала?
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
не увидел разницы......
На сайте c 02.06.2008
Думаю, просто ошибся и вставил один и тот же рисунок))
На сайте c 11.10.2012
нет, заметьте, он снизу урезал 2-3 мм)
рисунок заменился ,везде на новый
рисунок2
вот ,этот первый вариант, наконец получилось, правильно загружать
название "Слоны Тамерлана"
интересно ,что можно добавить?хотя ,посчитал что уже закончена
На сайте c 26.09.2015
Азербайджан, Баку
Композиция немного зажата, как мне кажется. Словно была нормальная картинка, а потом ее немного обрезали. Может быть стоит добавить немного пространства вокруг? Потому что шпиль купола на задне млане почти упирается в верхний край изображения.
Непонятно седующее - сло на заднем плане одет в боевые доспехи. Значит уже собрались в поход. А слон на переднем плане показан без доспехов (на цветной картинке). Если это так, то это парадная процессия и значит на слоне должно быть много красиввых украшений, а их как-то маловато.Почему так? Хотя на черно-белой картинке слон показан в какой-то амуниции, но она какая-то не полная - нет защиты хобота, ушей и т.д. Поищите информацию по таким доспехам. Ее много. Выкладываю несколько картинок.
По поводу людей на слоне. Читаем в Википедии: "Во время походов Тамерлан активно использовал боевых слонов. Численность каждого экипажа-башенки, располагавшейся на спине животного, была от 4 до 6 воинов, не считая погонщика, сидевшего отдельно." У Вас же показаны только двое. А на втором слоне - вообще один.
Если картина называется "Слоны Тамерлана", то предполагается, что в этой процессии присутствует и он сам? Если так, то читаем в Википедии: "Воины-телохранители Тамерлана сражались палицами, секирами, саблями, их кони были покрыты тигровыми шкурами." Где эти самые шкуры у всадников? Ну не едет же охрана позади?
По вооружению всадников. Из Википедии: "Воины, как правило, носили саблю на одном боку и короткий меч — на другом. Во время походов каждый воин обязан был иметь в колчане определённое количество стрел. Так, в походе против Золотой Орды каждый воин обязан был иметь в колчане 30 стрел. Помимо этого, Тамерлан перед походом на золотоордынского хана предписал каждому воину иметь копьё, булаву, обтянутый кожей щит, кинжал. " Где эти самые мечи, копья, булавы, щиты у всадников? У переднего всадника в колчане всего 4 стрелы. Если копий нет у передних всадников, то они должны просматриваться у задних.
А теперь самое интересное. На заднем фоне просматривается некое здание. Это не что иное как Гур-Эмир - фамильная гробница Тимура и наследников в Самарканде в Узбекистане. Читаем в Википедии: "Он собрал большую двухсоттысячную армию, вместе с которой выдвинулся в поход 27 ноября 1404 года. Тамерлан был похоронен в мавзолее Гур Эмир, в ту пору ещё незавершённом." Неплохо было бы выяснить, насколько именно был незавершен этот комплекс.
Далее, напишу вам как архитектор. Посмотрите внимательно на фотографию Гур-Эмир. Видите спиральный орнамент на минаретах? На фото он закручен в одну сторону, а на Вашем эскизе в другую.
Процессия идет просто по земле. Там точно не было какого-то каменного мощения?
Что за здание находится сбоку от процессии?
Она там точно существовало в то время?
В ощем - обратите внимание на детали.
да,ваш совет очень обьемлемый,первый слон без головной накидки,потому что небыло фото с правильными тенями,пришлось рисовать с обычного слона,а минарет,отраженный потому что,фото при состовлении пришлось отразить зеркально,так как свет солнца падал с лева,насчет людей количесто сидящих на слоне,это ситуация когда они идут не навойну,это просто дислокация группы войнов и людей,это композиция не предусматривала,точное копирование текста,они не идут на войну,это они  как бы "чай пьют" в перерыве за работой,это композиция больше историко -фантазийное,но не имею ввиду сказочность,а за те точности которые вы процитировали,спасибо теперь далее буду иметь вввиду,сколько людей столько и мнений
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Статичные позы городских дворняжек, особенно на переднем плане, не согласуются с общей динамикой сцены (загораживают ноги лошади). Колонна и купол на заднем плане отвлекают от главного и их надо гасить хотя бы воздушной перспективой. Поворот процессии плохо читается и непонятно чем обоснован. Возможно, слона с белой будкой можно сдвинуть немного влево. Передняя нога белой лошади слишком в унисон с контуром задней ноги слона. Лошадь высовывающаяся из за слона справа создает дребезг и портит основной контур.
На сайте c 12.09.2009
г. Омск
Может быть название "Слон Тамерлана",  Просто вопрос напрашивается, а где остальные слоны?
На сайте c 26.07.2008
совпадение этих линий не очень
