SOS. Вылетает макс при рендере разных сцен на двух разных компах
На сайте c 05.05.2017
Здравствуйте, уже около двух месяцев борюсь с одной проблемой на двух компьютерах, никак не могу решить. Макс нормально работает до определенного момента моделирования в сцене, непонятно, что именно его начинает заставлять дико тупить, ничего особенного не делаю, что-то из сериии пытаюсь переместить объект или его точки. Раньше никогда таких проблем не возникало. В общем, он рендерит, пока нормально работает, а потом начинает жутко тупить и после этого уже вылетает при рендере в любом разрешение. Сначала сидела на 20-м Максе с короной 2 с этой проблемой, далее и на Максе 21 с короной 6. Сейчас откатилась на 20-й макс и Корону 5, затем на Корону 4, ничего не меняется. Часть объектов в сценах заменяла, часть xref, часть corona proxy, многополигональные с прооптимайзером, использовала cleaner, relink bitmap и prunescene, причем сцены абсолютно разные но в один момент появляется какой-то глюк и я не знаю, что делать с этим. Добавила 16 гб. оперативки, добавила файл подкачки, освободила половину памяти на компе, почистила его, обновила все драйвера, отключила все фоновые программы. Даже винду переустанавливали...Я теряюсь в догадках, помогите пожалуйста, вдруг, кто знает, как это решить smiley-cray.gif
intelcore i7-7700K
Оперативка 32 гб.
Процессор х64
На сайте c 20.11.2008
Добрый день!
Причин может быть миллиард. Как вариант - одна из возможных заключается в засоренности и зараженности сцен. Вот скрипты для чистки сцены и от вирусни:
1. https://yadi.sk/d/rEbnO1a75WlrMQ?w=1  - это то, что кладётся в эту папку C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2020\scripts\Startup
2. https://yadi.sk/d/xzrsPCtadSmavA?w=1  - это скрипты по чистке. Закидывайте их просто в корневую папку скриптов C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2020\scripts и уже из сцены открываете их http://prntscr.com/wmgboa  http://prntscr.com/wmgd15  . Также в этой сборке по чистке сцены лежит PruneScene (2.9.1).mzp - довольно хороший скрипт для чистки сцены от всего, что может вызывать глюки, он потребует отдельно в макс поставиться. Рекомендую его последним, после остальных сриптов использовать.
Также все эти скрипты подойдут и к остальным версиям макса, если что
На сайте c 16.04.2008
Когда тупить начинает, сделайте рендеры в сермате, если всё будет ок, то поищите проблему в материалах. Может хоть какая-то ясность появится. Проследите, вообще, как себя ведёт компьютер во время этого "тупения", посмотрите температуру процессора, что там с оперативной памятью (32gb не панацея), с жёсткими дисками.
На сайте c 19.09.2014
Прага
Цитата ComDukat:
Добрый день!
Очень Вам благодарна, могли бы вы расписать эти скрипты для чего каждый, потому что я ума не приложу 1-13V64QS_1-13V64QW.ms для чего этот скрипт, а так же 0-Fix-2012.ms этот, и остальные частично понимаю, но хотелось бы владеть инфо, для чего каждый можно применять. Заранее благодарна.
На сайте c 22.08.2018
Minsk
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, резко перестал работать max 2020 после какой-то ошибки при повороте HDRI карты при интерактивном рендере (Corona 5 с постоянным запросом на лицензию). Комп перезагрузил, в диспетчере задач убил процесс. Теперь идет загрузка макса, окно загрузки пропадает и появляется значок на панели инструментов(либо синий, либо оранжевый). Винда 10-ка, выключения компа и загрузки обновлений не было. Папку ENU удалил. Помогите, пожалуйста, разобраться. после удаления папки ENU заработало, но при интерактивном рендере снова заглючило. Вот такая ошибка (на скрине). Из загруженных программ в момент глюка был хром с 5-8 вкладками + одна - ютуюб и макс 2020 с интерактивным рендером несчастного кубика из 4 полигонов (600 на 800 пикселей). Процессор ryzen7 1800, оперативка 32гб. Зайти на мой комп можно через тимвьювер, ID - 694 093 264, пароль - 36t12xgv.aac&sz=4032
