Совет по моделированию шторы.
На сайте c 22.12.2016
Russia, N.Novgorod
Интересует как правильно моделировать штору с таким элементом внизу. С обычным плейном понятно как делать.
Если делать из плейна, то точки в поли, чтобы сделать "петлю" - не велдятся (что логично), а меш не симулируется. Подскажите как быть.
На сайте c 31.03.2008
Пришить в ткани а не свелдить. В марве это изи, а в cloth ничего не помню :)
На сайте c 23.03.2009
Работать через драйвер формы и не париться.
Russia, N.Novgorod
Цитата Jähman':
 Можно подробнее как создать такую группу? Буду благодарен.
В итоге сделал в марве, всем спасибо)
На сайте c 02.12.2007
Апну тему.
Нужна нестандартная штора, под скат крыши, готовая модель не подошла углом ската..увы, вертексы не развернешь.
Проба самоделки тоже проваливается..штора подскакивает с другого края.
https://ibb.co/kS5mYBb
так обрежьте ее внизу с другого угла.
Или чтоб сетку внизу не портить , сделайте вверху угол среза шторы больше методом проб. И потом после симуляции, FFD подправить нижний край по горизонту. Как-то так.
сейчас угол правильный, только подскок смущает слева,если видно на видео
углы правильные бывают только по отношению к азимуту на местности или при составлении расчетов на нагрузку в эпюрах моментов. И то это можно решать методом похожим на тот который я подсказал выше. А потом уже привязывать к местности или узлу. Так понятнее ?
Учитесь. Училище или лучше институт. И тогда появится представление о подходе решения элементарных задач по поводу понятия что такое угол.
Хотя эта задача уровня 6-7 класс в школе. Элементарная геометрия.  Теоремы о равенствах углов в треугольниках или что-то вроде того и т.д..
А треугольники можно крутить и вращать как угодно.
 И по-этому выражение "правильный угол" сейчас воспринимается как слово дилетантское "пространство"
Правильных углов не бывает. Бывают только заданные или расчетные
Омск
У вас при сокращении шторного "карниза" левый угол его поднимается по оси Y. Разумеется, что и штора стремится за ним. У вас неправильная выкройка.
