создание отверстий.. словей нет
На сайте c 31.10.2008
VladimirG
повнимательнее посмотри ,помоему у автора тоже самое)))
Маркоф в режиме сглаживания, посади отверстие внутрь детали, много лупов на окружности не делай, достаточно двух, наружнее остается на месте, а внутреннее сдвигай, делай на одной части, потом по кругу размножишь.
Думаю, проблема в разной плотности сетки основного цилиндра
Екатеринбург
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/loop-regularizer  и вот ещё хороший скрипт для кругов
На сайте c 12.03.2012
Цитата Герыч:
Я бы попробовал сделать из плейна ленточку с углублениями, а потом получившийся меш через модификатор "бенд" скрутить в цилиндр. Крышек у цилиндра не будет, но можно их вручную сделать. Понятно, что это способ обходной, но чем искать автоматические средства, иногда быстрее сделать руками.
 делала) смус некорректно ложился- бросила. и вообще - это как-то хитро неумело получается
На сайте c 16.11.2007
Almaty
сделай на одном плене, как было показано и размнож при помощи symmetry
 то есть дырявый цилиндр сделать?отдельно полусферку угловатую? потом прилепить её размноженную ко всем отверстиям по очереди-приаттачить и смус? или я не правильно поняла
чет ниче не понял!)))
просто возьми одну повторяющуюся часть, притопи внутренний луп в режиме НУРМС сабдивижн (чтобы видно было как после сглаживания выглядит), отключи сглаживание и размнож по кругу эту часть, свелди(если не симметри делала).
Пока не могу показать скринами, комп рендерит, если не разберешься, то позже покажу.
На сайте c 09.01.2014
Кому-то срочно нужно посмотреть уроки Grant Warwick по хардсурфейсу :)
Уже лучше, но руками всё равно править придется до идеальной прямоты
Almaty
Цитата Tmin:
Спасибо dead_lyric
VladimirG благодарю
Проверил, признаю что начет лупа заблуждался, достаточно сдвинуть только две точки (рис А).
На рис.В - до сдвига, рис.С - после сдвига(вид сбоку)
Способов много, в любом случае незаменимы для создания правильных отверстий, остаются две вещи: хоткей на use NURMS subdivision и Regularize Edge Loop.
Цитата Tmin:
"И всетаки она крутится !" )))
крутиться то крутится, только как то не так!)))
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Имхо, надо больше сегментов. Это уменьшит ненужные изгибы после сглаживания, но не избавит от них полностью.
А еще, чем ближе диаметр отверстий к высоте цилиндра, и чем ближе отверстия друг к другу, тем кривее получится модель после сглаживания при сопоставимом числе полигонов. И наоборот, мелкие и редкие отверстия искривят модель после сглаживания намного меньше.
red-rimm круто у вас вышло, то что нужно
ну если не избавит, тогда я за меньшее кол-во сегментов)))
Вообще то принципы построения сетки в 3дмаксе изначально не созданы для идеальных отражений, для этого другие софты есть, а макс для красивого рендера.
Так что способов может быть дофига, зависит от задачи. Можно например после одной интерации, сделать коллапс, очистить сетку от тех ребер которые не влияют на кривизу и получить лоуполи с почти правильной сеткой, с  почти не изменяемыми размерами после нового смуза.
Но т.к. разворачивать, риггить и анимировать проще лоуполи, то надо стремится к простоте)))
Engineer_Sergii я говорил не про "хорошую" сетку(это понятие относительное), я грил о правильных бликах(отражениях), смотри софты для твердотельного моделирования, например Alias:
http://smallbusiness.chron.com/3d-studio-max-vs-alias-studio-36964.html
На сайте c 09.07.2011
Какой софт позволяет получить хорошую сетку?
прямые руки позволяют получить хорошую сетку. в любом софте
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Вот на сайте polycount подсмотрел приемчик быстрого мягкого сопряжения, может и не совсем по теме, но тоже дело труба
попробовал вроде получается нормально
Можно наверное и такую сделать, если подумать, но не пробовал
Шик. Только взялся моделить чайник, а там на носике как раз надо сделать "сопряжение" и тут Вы с этим чудным методом smiley-friends.gif
А как работает метод "shrinkwrap to barrel surface" и где раздобыть инструмент? Ribbon?
