Создание пути из текста (2d)
На сайте c 18.01.2010
Озадачился вопросом, а можно ли создавать путь для текста illustrator (можно Corel),
то есть только центральную линия и чтобы она была линией а не формой (чтобы не удалять каждый раз лишнее)...
Это нужно для дальнейшего перевода в макс , где можно применить sweep или даже loft и т.д. и тоскать, вертеть за точки получая извивающийся текст.
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
если правильно понял вопрос то под корелом - text/fit to path
пишу по памяти. но точно в разделе "текст"
rainfall
Нет - это не то.
Это для того чтобы тест шел по указанному пути, а мне надо получить путь текста.
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
в кореле просто рисуешь кривую и наводишь на неё текст он сам автоматичеки повотряет путь кривой... только там корректировать надо..по внешней или по внутренней стороне линии...
На сайте c 16.03.2008
Орск
про это он и говорил,что ненадо вроде так ему)
PS Если правильно понял
Красноярск
usov.80
ну путь-то остаётся...))
Красноярск
если честно..я ничего не понял...Джамшутик
, покажи хоть как должно быть...
Орск
В принципе да)
Орск
Джамшутик
ну так закрась в красное)
update
yне всем понятна цель и задача,почему сразу в максе нельзя сделать текст,перевести в полики и дергать за вертексы до одурения
Либо в кореле согнуть как надо,а потом экспортировать в макс через AI
Красноярск
а сразу в максе нарисовать? )) и как из корела в макс перевести, интересно...? ))
Сейчас найду аналоги и подробно распишу цели и задачи со скринами....
Орск
Джамшутик
http://postimage.org/image/284dcjvl0/
потом экспорт,если правильно понял конечно
update
"Сейчас найду аналоги и подробно распишу цели и задачи со скринами...."
аналоги пропали
Красноярск
такое впечатление, что кто-то прикололся...
Тут я, подобного оказалась немного.
Вот поподробнее...
1.
вариант 1
Текст переведенный в кривые.
Вариант 2
обрисованный по центру
2.
то же переведеннное в макс (через AI формат)
3.
Применен sweep или loft...
Так вот я хотел бы узнать существует ли плагин или еще чего для получения (без обрисовки) варианта под номером 2.
Вот подобие...
Орск
Джамшутик
Если судить по картинке примеру,то как бы не поликами всё это придётся делать,или найти максимально похожий шрифт,и опять же гнуть и тоскать
Может и плагин такой какойнить есть
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
а конкретно, какой текст нужен? длинное словосочетание?
с таким примером - дело пяти минут (в кореле)
usov.80
можно и loft по пути быстрее.
только над scele поработать надо будет.
Чен
На данный момент небольшой 623-GRUOP...Но в будующем не знаю.
А можно поподробнее?
Это не Pen случайно?
А если Гидро-Электростанция например?
Я человек ленивый, всегда хочется самый короткий путь найти...даже если, возможно его нет
Орск
Джамшутик
можно,ток тебе как ленивому человеку придётся всё таки попыхтеть над формой
update
если чесна,до конца так и не понял чё надо то)))
Ярославль
если как в посте номер 9 то можно если шрифт не вычурный.
корел не стоит поэтому опишу на словах. есть интрумент, как в максе при работе со сплайнами "оутлайн". находится на левой панели. позволяет сделать "обводку" во внутрь (ну и наружу если надо) с последующим разбиением. т.е. из толстого шрифта можно сделать тонкий(позволяет настраивать и степень самой обводки и кол во ступеней). но зачастую этот способ сопровождается гемороем.
если не изменяет память выглядит как несколько квадратов один в другом
