стеклянный фартук в дом из бруса
На сайте c 01.12.2016
Добрый день.
Расскажите,  пожалуйста, как крепится стеклянный фартук на кухню в доме из бруса с учетом усадки этого бруса и вообще, что дерево живой материал.
Заказчики просят стеклянный. Как его крепить? Какой-то плавающий крепеж? Везде только картинки в инете, а даже описания крепежа не нашла.
На сайте c 30.05.2014
Узбекистан,Ташкент
Цитата Ro-машка:
Добрый день.
Так может в таком случае закрепить фартук не на стене а на самой мебели ?
в профиле на столешнице? Только по нижнему краю? Просто никогда не видела, чтобы так крепили фартук. Он довольно длинный, угловой и с выступами на перерубы бруса
Узбекистан,Ташкент
Я если честно тоже никогда не сталкивался с креплением фартука на мебели , но если стоит такая задача я думаю толковый мебельщик вам поможет . А я так , просто как вариант предложил )))  Все же зависит от конфигурации кухонной мебели .
На сайте c 21.02.2007
Наверно что-то типа такого крепления, если высверлить отверстие, то можно в 2-3 сантиметра сделать хода по вертикали. Но это по одной стене, если угловой фартук, неизвестно как себя стены поведут при усадке, стекла упрутся друг в друга и только заново перевешивать. Да и в пределах одной стены тоже самое может произойти.
Интересно, а что по этому поводу думал дизайнер, когда проектировал в доме из бруса "длинный, угловой, с выступами на перерубы стеклянный фартук"?
Я бы сделал раму из бруска, либо профильной трубы с упором в пол, верхний край рамы скользячкой к стене, а уже на эту раму крепил бы фартук.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Ro-машкапоказали бы эскиз - было бы легче сообразить.
Не совсем про сам фартук, но про "живость" домов из бруса напишу.
Строитель в интервью рассказывал, что для обустройства ванной с отделкой плиткой в доме из бруса он делает как бы капсулу из гк конструкций. Она не имеет жесткого крепления к самим конструкциям дома. Как бы комната в комнате, матрешка. И уже её отделывает плиткой. Таким образом полностью избавляется от головной боли с подвижками.
Понятно, что это скорее вынужденное решение - из-за хотелки заказчика.
И вот поэтому спрашивал про эскиз. Стекло в данном случае, чтоб и дерево лицезреть и не замарать? Может в данном месте вид бруса не важен и можно сделать фальшстену по принципу выше, на которую уже нацепить стекло?
https://youtu.be/1gHy6a1RKN4   вот тут в ролике есть пример фартука на перерубе сруба. Крепежей таких не нашла нигде,как у них в ролике.
Фартук вот такой, прозрачный. Ведь делают так... А конструкция какая? Тут ещё и розетки врезные в фартук... Выше моего понимания... Как это все вместе?
Еще вот такое плавающее крепление нашла. Но можно ли на таком стекло закрепить..пусть не прозрачное
Если даже хотелка заказчика "переключится" на плиточный фартук, то что изменится? Все равно нужна какая-то независимая от бруса конструкция, и не "толстая" по отношению к кухонному гарнитуру
Если кто-то что-нибудь подскажет по этому вопросу, буду благодарна. В сети только фото стеклянных и плиточных фартуков в деревянных домах. Как их делают-то?
На сайте c 24.11.2010
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
По-моему глупость все эти крепежи.
ставишь на столешницу, прижимаешь любым плинтусом, а верх верхними шкафами.
На сайте c 13.08.2020
Думаю лучше поставить фальш панель между вехними и нижними модулями, а на неё уже закрепить стекло. Благо на стекле сейчас можно напечатать что угодно, даже брус и сруб.
