Substance Painter
Цитата Skorpionchik:
зачем вообще такое разрешение?
Не знаю, чтоб было) Да ладно, я тут рендернул - вроде с 4к тоже нормуль будет.
Ап: Товарищи, а как вы решаете SSS в сабстансе? Там, насколько я понимаю, есть специальный шейдер для этого, но как же тогда работать в металнесс воркфлоу с этим шейдером? И как его запечь в текстуру потом? В играх вопще SSS используют, или нет?
   Там же есть карта Thiсkness для этого, но я что то никак не вдуплю как её приспособить для этого дела, только прозрачность получается сделать.
На сайте c 14.05.2009
Spain
Привет, друзья.
Необходимость привела к изучению Substance Painter и вроде бы всё понятно, но вот на определённом этапе возник вопрос. Попробую изложить суть:
Имеем материал из нескольких слоёв (их может быть и 10, 20...). В каждом из слоёв имеется определённая карта нормалей или высот (рис.1)
Имея такую структуру получается что каждый новый слой добавляет свои нормали к нижним слоям
Так вот... Как сделать так, чтобы каждый вышележащий слой перекрывал собой карту нормалей (или высот) нижнего слоя. Т.е. нормали и высоты нижних слоёв не проецировались на верхние, а так же маскировались. Красный слой - только квадраты, Синий - только круги, зелёный - только звёзды. Надеюсь понятно объяснил.
И вопрос номер 2: Как получить (экспортировать) ЧБ маску самого нижнего слоя. Теоретически можно сохранить маски всех верхних слоёв, слить их в одну (в ФШ) и инверсия полученного, даст нужный результат, но думается мне что есть способ проще, т.к. слоёв может быть очень много)))
Буду признателен за советы!
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Режим смешивания канала (нормал или хейт) поставить normal, аналогия как со слоями в фш.
Можно весь файл экспортировать в фш и вытянуть нужные маски.
Spain
Супер. Большущее спасибо!
По второму вопросу: а кроме как в фотошопе, есть ещё варианты?
Kyiv
Можно кастомный канал добавить и поколдовать с настройками, но в фш быстрее будет.
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Не могу разобраться с инструментом clone tool, как переместить место откуда копируется информация?
И еще шов до конца не исчезает, или я что-то не так делаю?
все разобрался, очень странная система, в фотошопе проще клон тул
Еще вопрос - как в металлик сделать текстуру, к которой необходимо добавить различные фильтры (сделать ее ч/б например)http://take.ms/KQf4d
На сайте c 31.10.2008
 надо создать новый мат, выключить все кроме металлика и к самому мату "добавить различные фильтры", ну и в конце поиграть режимом смешивания и прозрачности этого материала.
Вот такой он сабстанц, простой как калашников))
зы: это если нужны сложные маски, а если достаточно простой текстуры или процедурки, то тупо перетащить из библиотеки, отрегулировать и настроить прозрачность этой карты
На сайте c 15.02.2017
У меня чет тут вопрос назрел, не нашел в гугле, либо лень просто было.
Есть меш из нескольких сабобъектов. Развернул каждый, упаковал, сатачил все в один меш, упаковал красиво.
Теперь мне нужно назначить каждому сабобъекту разные стандартные маты, что сабстанс понимал текстурные сеты, чтобы можно было удобнее текстурить.
Теперь вопрос: при таком раскладе сабстанс экспортит текстуры отдельно на каждый текстурный сет (каждый сабобъект)... как-то можно сделать чтобы текстура экспортилась одна на целый меш?
Тюмень/Анталия
Карту Emissive в врей как лучше использовать в каком слоте/материале после экспорта текстур?
На сайте c 16.03.2010
Одесса
cgrumyantsev  посмотри это видео  https://youtu.be/k89--dny9mY          должно помочь, если я правильно понял.
Жаль я его не видел когда делал это   https://youtu.be/xcEpjK9GwP0
404 not found
Kyiv
Self Illumination
Тюмень/Анталия
Skorpionchikwith, спасибо, я так и думал, сорри за минус, промах вышел)
На сайте c 27.02.2017
Делаю гранату по этому уроку https://www.youtube.com/watch?v=Y83FLL6TqF0& ;t и https://www.youtube.com/watch?v=JkaeUV2lwrk  в substance все настройки как у него, но возникла следующая проблема
и
а вот так это в максе выглядит
и
Вопрос: где я ошибся?
Тюмень/Анталия
Injive, это у вас проблемы с запеканием, или на другой стадии?
Да, это на стадии запекания
Тюмень/Анталия
с настройками автора у меня тоже не очень хорошо выходило, я перепробывал несколько вариантов, лучше всего использовать cage
Если не сложно, расскажите подробнее, с substance впервые работаю
Тюмень/Анталия
Может быть позже, я сейчас в отпуске
На сайте c 19.04.2015
Здравствуйте! Нужна помощь. Это связанно с экспортом из сабстейнса. Дело в том, какой бы я не выбрал тип экспорта, у меня выходит чёрные текстуры. И я не могу понять с чем это связанно. Может быть модель не правильная, но это сомнительно, т.к. я много моделек использую, а результат один и тот же.Вот скрин папки с экспортом и текстурой которая выходит. И я заметил что чем модель проще, тем текстура легче экспортируется.
Что я могу сделать, можете помочь? Спасибо за ранее.
