Substance Painter
На сайте c 15.03.2021
Доброго времени, скажите, как в сабстенсе избавиться от затормаживания камеры вьюпорта перспективы когда она "влетает" в обьект? Например есть два обьекта в сцене, камера между ними и смотрит на передний, второй обьект сзади за камерой, камера начинает отлитать назад смотря на передний и когда задом влетает в задний обьет то начинаей в нём вязнуть. Это можно как-то отключить?
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Mozart:
Политика
А как должно быть?
Попробуйте включить режим ортографии
На сайте c 01.07.2021
Всем привет! Я только пробую работать в сабстанс. Решила импортировать модельку из blender. Перенесла файл obj в программу и получила вот это. На развертке выделяла все полигоны, а также при экспорте выделены были все объекты. Что это может быть?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Нормали вывернуты. Исправьте и переэкспортируйте. Но вопрос в другом, зачем на болтах резьба, которая весит больше чем все остальное, и которую не видно?
На сайте c 19.02.2012
Геометрия отзеркалена, нужно resetXform накинут сначала на модель.
Kyiv
В блендере нет resetXform. Но там тоже можно трансформы сбросить.
На сайте c 27.04.2016
Apply all Transforms
Затем выбрать все поли и shift+n
Теперь все стало понятно. Резьбу на болтах сейчас сброшу. В Блендере есть аддон Bolts. Он в одно нажатие добавляет болты. Я не планировала париться сильно по поводу модели, т.к. поскорее хотела начать практику в текстурировании. Поэтому просто добавила такие вот дефолтные болтики. На счет нормалей поняла, спасибо большое. Теперь думаю, что будет все, как надо
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Сведущие в настройках экспорта в макс поясните.
Никак не могу корректно перекинуть материалы из сабстанса в макс (Vray)
Использую SP- 6.2.2
Vray - 3.60
В этой версии vray нет слота metalness как например в Vray Next, следовательно: шаблон Roughness + metalness не подходит.
Все остальные варианты (шаблон - "Vray", "Vray Next (Specular Glossiness)"  и не только их) уже перепробовал - результат лажа!!
Может есть здесь какие-то подводные камни, которых я не вижу?
На сайте c 16.03.2016
Использую SP- 6.2.2
Vray - 3.60
Примерно такая схема была у меня. vray 3.50
В BSDF включал use roughness
На сайте c 28.11.2012
Зато на головках нет ни формы под ключ, ни шлица под отвертку! smiley-biggrin.gif Блендермейкеры жгут!
"Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой!" (народная мудрость)
Не-а, всё равно получается лажа. Даже с учётом того, что карты собрал по твоей схеме
Ну на старом вирее один-в-один, как в сабстанс выглядеть не будет. Как вариант, можно из сабстанса выгнать только маски, по которым миксовать виреевские материалы.
Тоже склоняюсь к этой мысли, поскольку всё, что перепробовал,  ничего не работает.
На сайте c 10.03.2018
Планшет Huion Q620M, не работает именно в Сабстенсе нажатие пера. Кто сталкивался? Win Ink включал\выключал, драйвера разные менял, от админа запускал, в Сабстенсе галки на pressure ставил - не работает. В ФШ, в Зебре всё отлично.
На сайте c 22.04.2019
Подскажите в чем причина такого отображения миниатюр? Ставил версии 7.3 и 8.2, результата нет.
На сайте c 23.04.2022
Беларусь
Добрый день. Я хотел бы спросить, можно ли удалить вот эти размытия на текстурах в Substance Painter?И если можно то как???
Если правильно понял, то можно через маску в Шопе
На сайте c 26.06.2011
UVW полигонов геометрии может быть слетело?
На сайте c 14.01.2021
Это паддинг, в настройках экспорта текстур у тебя стоит Dilation infinite, можно выбрать другой режим, чтоб он не был бесконечным
