Substance Painter
На сайте c 26.03.2014
online
Цитата Skorpionchik:
https://support.allegorithmic.com/documentation/display/SPDOC/GPU +drivers+crash+with+long+computations
И видеокарта слабоватая для Substance Painter в 2к-4к не потекстурить нормально.
Спасибо! Сегодня попробую.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Привет всем! Смоделил рамы для роликов и колеса, закинул в сабс, применил тестовый шейдер и заметил, что забэйканые текстуры масками влияют на колеса, которые отдельные объекты от рамы, не подскажите, как устранить эту проблему, так как рендерить и вращать колеса буду в максе, а значит этот косяк будет явным. может отдельными блоками запекат ьв сабсеhttp://prntscr.com/d9yb3t
На сайте c 10.06.2008
Коооооооооооооооо, бейкай раму отдельно, а колесо потом отдельно ,чтоб не аффектились объекты друг на друга.
Тюмень
то есть как я и думал, проблема в том,что я клацаю по "BAKE ALL TEXTURES"? необходимо по отдельности.понял, щас попробую.спасиб)
http://prntscr.com/d9yw1f все равно косяк от рамы на спицах
решил проблему кэйджем, но тени все равно не избежать, странно, почему нельзя,чтоб отдельно объект от всех остальных, только со своими тенями забэйкать.http://prntscr.com/d9yyfx
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Ребята, а подскажите плиз, где экспериментальный экспорт в 8к? Никак чёто не угляжу smiley-sad.gif
Сорри уже нашёл)) видяху просто поменял, вчера не было еще :-)
На сайте c 29.07.2007
Saint-Petersburg
У кого есть Substance Painter можете сохранить данный материал под корону?
https://www.gametextures.com/free-materials/
На сайте c 31.10.2008
Trofei
форма не важна?))
Сабстанц сохраняет карты по развертке, сшивая края. Я как то пытался плейн затекстурить и сделать бесшовные карты - гемор тот еще.
Saint-Petersburg
ygoryan
Если не сложно то для плейна - размер 2х2 заполнить
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Сделайте плейн с тайловой разверткой, и текстурьте бесшовно без гемороя :)
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Да, в сабстанс паинтере нужно уже финальный объект текстурить, а для бесшовных текстур есть сабстанс дизайнер, они как бы и должны в связке работать
Цитата Trofei:
ygoryan
Saint-Petersburg
Цитата ygoryan:
Цитата Trofei:
ygoryan
В любом случае спасибо за инфу!smiley-pleasantry.gif Не разу с ним не сталкивался - думал там просто выводиться
На сайте c 16.03.2016
http://3ddd.ru/forum/thread/show/tieksturirovaniie_i_sozdaniie_matierialov_v_substance_painter_designer
Архив с картами.
https://yadi.sk/d/Xt3QEUWf383xQr
Материалы представляют из себя просто набор карт. Запекать их на конкретный объект смысла никакого.
Saint-Petersburg
dontpiter
СПАСИБО!
Цитата Trofei:
dontpiter
СПАСИБО!
если есть желание можете скачать бесплатный Substance player. Он позволяет открывать и смотреть сабстанс-материалы на примитивах и кастомных мешах. Можно экспортировать карты
https://www.allegorithmic.com/download/download_free/6
Saint-Petersburg
Цитата dontpiter:
Цитата Trofei:
dontpiter
СПАСИБО!
<phttps://www.allegorithmic.com/download/download_free/6
Спасибо, отличная вещь! - в ней можно и экспорт текстур сделатьsmiley-good.gif
Привет. Запекаю AO (baking). Вижу артефакты всякие. Как редактировать эти карты после бэйкинга? Ну, как редактировать additional map? Или их нужно вытаскивать, и в стороннем софте редактировать?
Kyiv
В стороннем софте, правишь и обратно загоняешь. Артефакты какого типа? Оверлапы на юв сдвинуты?
Та нет, я запекаю используя хайпольку, а она, короч, с дырками, и есть некторые артефакты в самом мэше. Так AO там в некоторых местах тупо черные пятна оставил.
АП: Привет. Экспортирую текстуры из 8к разрешением, и вылазит такой глюк:
При экспорте в 4к, все нормально, но мне этого мало разрешения...
Кто виноват, и что делать?) Настройки экспорта - png, 16 bits. Что характерно, на диффузе такого нет, только на карте глосси.
Щас еще попробую в 8bits экспортнуть.
Не, аналогичный глюк, в том же месте...Не зря 8к - это экспериментальное разрешение. Блин, придётся меш разбивать на подуровни, и делать кучу карт по 4к. Так думал в одну карту всё запечь..
Kyiv
Это черный квадрат :) такое бывает при экспорте высокого разрешения, недосчитывается что то.
4к вполне достаточно, еще более оптимально будет разбить на несколько текстур по 2к и т.д.
А зачем вообще такое разрешение? какая плотность текстуры (texel density)?
